Фаба 1, ходовка, че это?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-03-2011 10:24 Фаба 1, ходовка, че это?
Привет Шкодоводам!
Вот вылезла такая хрень, хоть шамана вызывай.
С прошлого года потихоньку все громче и громче начала подстукивать правая сторона (оно как бы и понятно), стучала только при проезде большого колличества неровностей, например когда едешь по грунтовой дороге, из которой камушки торгат, либо брусчатка...и стук такой противный как будто у тебя либо стойка как сопля болтается, либо колесо откручено.
Вот после зимы решил сделать. Подергал машинку как мог, определил, что скрипят и подклинивают опорные подшипники, при качках слышался стучок в самой опоре, ну конечно втулки стаба (кудаж без них). Поехал на СТО, ребята авто подняли, осмотр сделали, подозрения подтвердили, сказали только что опоры еще походят, но решил менять все скопом.
Купил опоры, подшипники, втулки стаба, поменяли все, а стук мля не ушел....
У кого какие есть соображения?....
ЗЫ: стойки целые, на трассе авто ведет себя отлично, все повороты держит, не раскачивается.
(067)700-37-73; Володимир
barabaka Немає
100лица
Scion tC
29-03-2011 10:28 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
У меня такая же ерунда на Октавии. Поменял втулки стабилизатора, сайленты передних рычагов передние и задние, подушки опорные, подшипники. Все равно на неровностях постукивает. На СТО дергали там все, смотрели. Сказали все ОК Курить
Единственный возможный вариант - это кулиса. Она там разболталась. Говорят что это из-за нее, но я не верю что-то.
[Зображення: 458555.png]
1.2HTP Немає
CAXA
29-03-2011 10:29 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
Вова, а задний сайлент пер рычага смотрели ?
ПС еще когда-то на Мазде было : стойки в вертикальной плоскости держат, а в горизонтальной сам шток болтается в стакане(стойке) и тарабанил ого-го...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 10:32 1.2HTP.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-03-2011 10:40 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(29-03-2011 10:29)1.2HTP :  Вова, а задний сайлент пер рычага смотрели ?
Та смотрели конечно, правый то как раз как новый, левый там чуть начало подрывать...., а стучит то справа...)
В стойку не верю, т.к. и качал ее и шатал при съеме, да и рано ей...50 тыков машина всего прошла, ездили аккуратно.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
29-03-2011 10:45 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(29-03-2011 10:24)Медведь :  поменяли все, а стук мля не ушел....
Насчет стоек не согласен, была подобная ситуация у знакомого, все один-в-один, поменял все кроме стоек (разумеется передних), стук стал тише, но не прошел.
Так вот когда он загружает машину 4-5 чел, то стук тут же пропадает, потом он все же поменял и стойки, и после этого уже прошло пол года и полет нормальный.
Попробуйте загрузить авто, может и у Вас аналогичная ситуация со стойками?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-03-2011 10:46 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(29-03-2011 10:28)caonima :  У меня такая же ерунда на Октавии. Поменял втулки стабилизатора, сайленты передних рычагов передние и задние, подушки опорные, подшипники. Все равно на неровностях постукивает. На СТО дергали там все, смотрели. Сказали все ОК Курить
Кулиса дает глухой стук по кузову, она бы постоянно стучала. Очень сильно сомневаюсь в кулисе, там характер звука не такой.
Вот сижу и думаю, что в принципе может это шаровая???? Если все думать методом исключения, то колесо вертикали держит стойка с опорой и шаровая, по горизонтали стабилизатор и рычаг. Если брать методом исключения, то рычаг отпадает, его хорошо видно и легко проверить, опора новая, втулки стаба новые.....остается стойка (проверил - рабочая) и шаровая, которую вроди тоже дергали, вроди все гуд, но как бы больше нечему....а все подряд мнять не хочеться....
сообщения объединены
(29-03-2011 10:45)SKODA-VIK :
Ок, спасибо, сегодня попробую!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2011 10:47 Медведь.)
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
29-03-2011 10:50 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
+1 к стуку...иногда появляется, особенно утром, когда со стоянки выезжаю...помоему тоже правая сторона....звук глухой...
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
(29-03-2011 10:46)Медведь :  остается стойка (проверил - рабочая) и шаровая, которую вроди тоже дергали, вроди все гуд, но как бы больше нечему....а все подряд мнять не хочеться....
Повторюсь, что на СТО знакомому тоже сначало говорили что стойки еще живые и качали авто и на яме смотрели - ничего на СТО не стучало, но в той рабочей плоскости амортизатора при не загруженом авто стучали лишь на дороге, чего не наблюдалось на загруженом авто.
1.2HTP Немає
CAXA
29-03-2011 10:53 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
А подушка двигателя ?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-03-2011 10:57 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(29-03-2011 10:53)1.2HTP :  А подушка двигателя ?
Задумался....вариант...сегодня проверю!Hello!
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 128 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 627 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 314 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 563 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 315 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  Вопрос, рулерая и ходовка, slavung 6 1 636 11-04-2015 22:48
Останнє: slavung
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 464 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 8 678 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1 koka23 5 2 730 22-10-2014 23:21
Останнє: golf_fan
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 2 790 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
