Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
Повідомлення: #71
04-06-2008 08:37
Я б ещё проверил идёт ли зарядка от генератора при работающем двигателе.
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #72
04-06-2008 08:44
Да, заряд идет. Я писал выше. После того, как с помощью другой машины завели мою, я проехал пару километров, заглушил и снова завел двигатель, но уже через 15 мин он снова был мертвый. Т.е. скорее всего именно аккумулятор.
krigo1 Немає
Повідомлення: #73
04-06-2008 08:47
Аккумулятор так и сдыхает, вдруг и без всяких предупреждений...
mirror Немає
Румстер 1.4 комфорт.
Повідомлення: #74
04-06-2008 08:49
Bagrij :Да, заряд идет. Я писал выше. После того, как с помощью другой машины завели мою, я проехал пару километров, заглушил и снова завел двигатель, но уже через 15 мин он снова был мертвый. Т.е. скорее всего именно аккумулятор.
Не обязательно. Может быть просто аккумулятро разряжен до пограничного значения. Когда его то хватает на старт то нет.
Ну или есть еще один веселый вариант. Подкарачивает какуюто из платин. И соотвественно акум то живой то не очень.
Вобщем тесетром потыкать в любом случаем полезно. Smile
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #75
04-06-2008 08:58
1 в 1 мой случай. Произошло "вдруг" без видимых причин. Тоже не мог поверить, что это аккумулятор, так как все приборы работали. Shocked
Оказалось пластины уже разваливались, поэтому не держал заряд. Недоумение
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #76
04-06-2008 09:04
mirror :
+1
А то что "идёт заряд и не горит на приборной панели лампочка аккумулятора или после 15 минут работы двигателя он вновь завелся" ничего не доказывает, лучше проверить напряжение на клемах аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Потому как если даже заряд и идет, но напряжение будет меньше 12 вольт или меньше напряжения при заглушеном двигателе, то аккумулятор не сможет заряжаться, обычно при работающем двигателе напряжение 12-15 В, если больше - то тоже плохо... Ещё бы неплохо было проверить ток зарядки, только амперметр подключать не параллельно, а последовательно к аккумулятору. Ну и с аккумулятором неплохо было бы разобраться, проверить плотность электролита... Вообщем нужно найти причину, а то можно поставить новый аккумулятор и точно так же убить и его, мало ли может диодный мост на генераторе накрылся или ещё чего...
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #77
04-06-2008 09:38
Как обычно, очень плохо со временем, но попытаюсь сегодня изыскать и подьехать на АМК. Хотел сразу у них и взять, но в наличии только 63 Ah, а мне все же хочется поставить минимум 70. Поэтому куплю новый и поеду с ним на СТО, пусть проверят что с ним все же случилось.
И еще раз спасибо за дельные советы.
p.s. Советуют взять VARTA 74Ah. Как считаете потянет ли генератор, если машина 70% в городском цикле и что думаете именно о VARTA?
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #78
04-06-2008 10:13
Варта по отзывам - весьма посредственный акум. Когда искал себе, один ушлый продавец весьма искренне втирал про абсолютную "немецкость" ВАРТЫ.... Так что не ведитесь на сии чудные басни.
Про характеристики АКБ: может лучше брать с характеристиками рекомендованными изготовителем?
Все - личное мнение.
si vis pacem - para bellum
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #79
04-06-2008 10:20
Так просто при всем богатстве выбора или VARTA или BOSCH, причем именнно VARTA предложили на АМК в качестве замены моему трупику. По поводу емкости тоже противоречивые отзывы, моей 60 ки точно мало было, т.к. при старте двигателя вырубало все, в том числе и магнитолу. А что, если не секрет взяли в итоге себе ?
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
Повідомлення: #80
04-06-2008 10:54
Bagrij :По поводу емкости тоже противоречивые отзывы, моей 60 ки точно мало было, т.к. при старте двигателя вырубало все, в том числе и магнитолу. А что, если не секрет взяли в итоге себе ?
Магнитолу может вырубать когда она подключена через замок зажигания, тогда при повороте ключа часть эл. оборудования отключается чтоб тип хватило для того шоб нормально крутнуть стартером и завести движок
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 433 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 298 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 800 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 178 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 683 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 025 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
