установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #71
06-04-2015 10:02 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(06-04-2015 09:19)_Shap_ :  Есть задумка поставить такую ручку http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Origin...dVersion=1 и вместо круиза ростра поставить темпомат вот что то подобное этому https://www.drive.net/l/4195505/ там есть много вариантов и с опеля, бмв, мицубиси, мазда короче есть много разных блоков и бюджет у них совсем не кусается. Вопрос остается один-как это все правильно между собой подключить. Насколько я понимаю часть шлейфа от ручки подлючается к блоку управления двигателем а часть идет на датчики под педалями и сам темпомат?
С этим вопросом Вам явно не сюда - тут такие блоки пока не ставили...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
_Shap_ Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #72
06-04-2015 11:06 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
[/quote]
[/quote]
Наверное я буду первым)) после дам отчет. А ручки случайно нет там где Вы брали?
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
Повідомлення: #73
18-11-2015 19:51 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
выражаю благодарность в помощи по установке круиза Александру. вроде все сделано.тест прошел успешно. надеюсь будет работать хорошо) Hello!Rulez
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #74
18-11-2015 20:25 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(27-04-2014 17:55)shurra :  А вот наконец нашел время снять небольшое видео по двухцветной индикации работы круиза на приборке.
А у меня на приборке ничего не горит когда круиз включаю. Недоумение
Что это так?
сквош Немає
Повідомлення: #75
19-11-2015 08:52 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
я себе не делал индикацию круиза на приборкек и у меня тоже не будет гореть.обойдусь.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #76
19-11-2015 10:02 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(18-11-2015 20:25)VIESSMANN :
Что это так?
Приветствую.
На турах нет индикации работ в даже родного круиза . Я же кажется писал, сто это мой хэнд-мейд Smile Данная индикация берется с блока круиза и ручки. Два сигнала - круиз включен (ручка) и круиз активен (блок круиза) "смешиваются" и отображаются в а иконке приборки.
(18-11-2015 19:51)сквош :  выражаю благодарность в помощи по установке круиза Александру. вроде все сделано.тест прошел успешно. надеюсь будет работать хорошо) Hello!Rulez
Рад, что долгие поиски увенчались положительным результатом! Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2015 10:03 shurra.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #77
14-01-2016 11:34 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Время не стоит на месте и вот как я понял кому-то удалось изобрести не просто цветной максидот, а еще и получить полноценную индикацию круиза и скорости при езде на круизе на турах с электронным дросселем.
Как я понял перечитав несколько отчетов на драйве этот девайс каким-то образом видит круиз и скорость используя данные CAN-шины двигателя тура (на BFQ это уже проверено, судя по отзывам).
Менять свой "Максидот своими руками" на этот цветной идея очень заманчивая, но его ценник очень не гуманный, а сделать отдельно хотя бы индикацию круиза было бы интересно.
Вот ссылки:
https://www.drive2.ru/l/5435771/
https://www.drive2.ru/l/5855128/
https://www.drive2.ru/l/8450985/?page=1#a153321616
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #78
15-01-2016 11:05 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
colorMFA штука поинтереснее максидота своими руками.. но цена вопроса Добыча мыслей Дятел
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #79
15-01-2016 13:42 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
а яка там ціна?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #80
19-01-2016 12:02 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
12 тыщ рублей... Я удивлен
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 690 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 160 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 410 088 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 109 604 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 566 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 946 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 080 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
