Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
Повідомлення: #71
22-12-2008 21:36
АндрейG. :Ну да, нейтраль я и имел в виду, просто тупо написал Embarassed .
Тоже крутицо ! Wink , А чего ты решил , что не крутится ? Курить
Повідомлення: #72
22-12-2008 21:37
Цитата:Про торможение двигателем: как это с 80км/ч (типа по городу) на "одной передаче" тормозить, 1-ю что-ли втыкать сразу ???
Фтаруйу. Курить
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #73
22-12-2008 21:43
Мине не в лом и по очереди вниз передачи подергать, просто разрывающийся от оборотов двиг напрягает - если останавливаешся при этом Я удивлен .
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Повідомлення: #74
22-12-2008 23:49
Крутится до 7.3 Денис потвердит)))))
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
AlexYan Немає
правдивый злодей
Повідомлення: #75
23-12-2008 12:01
$elezen :Крутится до 7.3 Денис потвердит)))))
Это реально или тока один раз..? ))
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #76
23-12-2008 12:54
Мы тут ушли трошки в оффтопик, ну раз вопрос есть его надо обсудить.
Реально отсЕчку Smile можно сделать 7300 и даже 7500. Главный вопрос как и прежде ЗАЧЕМ? На стандартных валах (с любой турбиной) нет смысла двигать отсечку вообще, ибо момент всеравно падает так что перекрут двигателя не приводит к лучшему разгону по сравнению с переключением на след. передачу на 6500.
Второй вопрос нагрузка. Почти все ваговские коробки расчитаны на 7500 но не более. Разумеется при отодвигании отсечки ресурс коробки тоже сокращается (если ее туда крутить).
Третий вопрос. Мотор. Стоковый мотор 1.8Т (в том смысле что стоковые шатуны, вкладыши, поршни, компенсаторы, пружины, клапана, направляющие) оочень не рекоменду крутить более 7000. То что он туда крутиться вовсе не значит что это проходит безболезненно.
______________________________________________
Теперь по коробке, мы забыли еще один важный вопрос: КОЛЕСА! К примеру юзая китайские 17 диски весом по 15кг каждый (к слову оригинал шкоды на 17 не намного меньше), на полноприводной машине и юзая всмпо думаю нагрузка на трансмисию будет отличаться в разы.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
AlexYan Немає
правдивый злодей
Повідомлення: #77
23-12-2008 15:16
DDD_Xleb :Мы тут ушли трошки в оффтопик, ну раз вопрос есть его надо обсудить.
Реально отсучку ......
Теперь по коробке...
Hello! А тюнинг двигателя намного продлит его ресурс, при жесткой эксплуатации в гонках (рассчитываю на 10-15 раз в год от рассвета - до заката)???
_______________________________________________
Hello! KoseiRacing R17
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #78
23-12-2008 15:41
AlexYan :
Безусловно. Поршни и шатуны легче (а если и коленвал то тем более) вкладыши крепче. Пружины жеще, титановые тарелки легче. Зазаоры между поршнями и блоком больше. Сцепление опять же легче.
Поэтому мотор собранный из правильных комплектующих гораздо лучше переживет высокую нагрузку. Но опять таки и обслуживания требует особого.
AlexYan Немає
правдивый злодей
Повідомлення: #79
23-12-2008 15:44
Спасибо, и сорри за оффтопик Embarassed .
SergM Немає
Повідомлення: #80
23-12-2008 16:04
DDD_Xleb!
А можно вопрос чисто для повышения уровня образованности: как я понимаю, Вы речь вели и приводили примеры механических блокировок дифференциала. Можно уточнить, на каком принципе они сделаны и существуют ли управляемые блокировки?
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 538 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 113 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО DDD_Xleb 254 114 763 23-02-2013 22:22
Останнє: Владислав
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 21 773 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 510 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 300 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 20 321 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 8 969 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 260 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 706 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
