прогревание движка.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #71
12-07-2018 11:32 RE: прогревание движка.
Эпидемия поднятия старых, обсосанных тем... не стыдно?? -)))))
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #72
(12-07-2018 10:37)shurken :
(12-07-2018 10:31)Ozzy :  я прогреваю так: завелся - подождал пока обороты упадут до рабочих (зимой дольше, летом быстрее) - по стоянке метров 200 выкатываюсь на 1 передаче при оборотах 1200 +/- (на прогревочном так сказать, чуть выше холостого) - выезжая на проезжую часть (маленькая улочка у нас тут) включаю вторую передачу и продолжаю ехать при оборотах 1200-1500 максимум, и так пока стрелка не сдвинется - как сдвинулась - включаю 3 передачу и обороты уже 2000-2500 после 60 примерно еду уже как на прогретом авто.
в моем понимании должен прогреваться не только двигатель, а все движущиеся части, к примеру коробка... а так толку прогреть двигатель до 90 стоя, а коробка еще холодная, тоже ж наверное изнашивается что-то там...
Открою страшную тайну - на низких оборотах, нагрузка на двигатель выше.
на 1 передаче на низких оборотах нагрузка высокая ? я думаю речь идет о более высоких передачах, когда с 5й передачи с 1000 оборотов тапок в пол давить - возможно да
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 248 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 537 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 844 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 2 852 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 042 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 594 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Обслугу старого движка Firestarter 20 5 852 05-07-2012 09:47
Останнє: oleg509
  ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте kenedi 29 8 265 18-05-2012 11:59
Останнє: kenedi
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 329 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
  96 000 и уже капиталка движка!!! Octavia 1,6 (2002) Bond 54 30 442 31-08-2011 13:04
Останнє: VLADICHEK
