Переделка на климат.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #71
23-06-2009 08:25
misterd :так это ж климат а не кондер, кондер можно полностью вырубить и включить обогрев а этот я так понимаю работает всегда и работает он от кучи датчиков - на панели под стеклом есть же датчик вот на него солнышко попадает и он думает что не 20 на улице а больше и в салоне больше 23 значит вот он и кумекает себе сам.....
Ну как сказать, я ставлю на +30 климу при наружной температуре +20 и при этом еще и кондер пытается что=то охлаждать?Smile
[Зображення: jeronimo83.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #72
23-06-2009 08:32
Не совсем так. Датчик под стеклом влияет на интенсивность работы. А температуру снимает датчик, который встроен в блок управления климатом, плюс наружный штатный датчик, да еще и показания скорости он снимает, чтобы открывать-закрывать заслонки в режиме "экон".
[Зображення: 458555.png]
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #73
23-06-2009 08:34
Компрессор климы не работает только если за бортом темпа меньше +4 или режим эконом.
Во всех остальных режимах работает и кандер и печка, а моск климата заслонками делает нужную смесь.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #74
23-06-2009 08:35
Adri@n :Компрессор климы не работает только если за бортом темпа меньше +4 или режим эконом.
Если так, то все сходится, а откуда такая информация?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #75
23-06-2009 08:39
streetfighter :
Мне, например, про это электрик говорил, когда подключал
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #76
23-06-2009 08:53
streetfighter :
Мануалы.
http://volkswagen.msk.ru/cooling/oct/oct...ic_rus.pdf
только не запускать, прям отсель, а копернуть и вставить в строку адреса.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #77
23-06-2009 08:55
Adri@n :
streetfighter :
Мануалы.
А вот за это большое спасибо Respect
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #78
23-06-2009 09:32
Саша, расскажи пожалуйста что за приколы с фреоном получились при установке климы? И почему Вадим больше не хочет никому климат ставить из клуба?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #79
23-06-2009 09:41
RomSLR :Саша, расскажи пожалуйста что за приколы с фреоном получились при установке климы? И почему Вадим больше не хочет никому климат ставить из клуба?
Привет Рома. Дело было так, приехал я к Вадиму, мы пообщались и он говорит, что надо стравить фреон перед тем как все снимать, ну я мол, хорошо. Ну то ли я дурак, то ли он так сказал, что я не понял, что фреон должен стравить я был. И когда он полез откручивать трубки, фреон брызнул ему на руки, он позвонил, мол так и так: "Спасибо, что стравил, кремом руки я уже намазал". А потом говорит, что ладно, такое, проехали.
Приехал забирать машину, извинился, он говорит, что все нормально, не бери в голову, я денег сверху предлагал, так сказать за моральный ущерб. не взял. Но я еще к нему возвращался, т.к. после заправки фреоном климат не заработал, он еще часа 2 покопался, оказалось, что он провод какой-то не откусил, забыл. Вот собственно и все. Да, отмечу еще, что торпедо стоит раком, зазоры пипец какие, но я больше не звонил Вадиму, сам исправлять буду. Жаль, если из-за меня он так поступает, другие тут при чем....
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #80
23-06-2009 09:46
А что собственно сам Вадим говорит по этому поводу?
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 5 729 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 222 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 19 135 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 23 401 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 4 904 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 137 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 29 224 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 470 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 239 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 8 458 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
