Переделка фар
Nikolya13 Немає
22-08-2014 04:05 Переделка фар
И так начнём… В прошлом году поставил я себе фары depo с линзой(аля оригинал) но где-то месяц назад я все-таки созрел на ксенон. И вод дилема — остались у меня рефлекторные фары, переделывать их, или поставить ксенон в depo-шные… Так как руи ну оооочень чесались что-то смастерить решил переделать старые поставив туда линзу. Взяв фару в руки я сразу вспомнил что многие матерятся на тот полиуретановый герметик, который на заводе садят, нифига… там самый обычный серый герметик. Так же я не стал нагревать фару для снятия стекла, потому что пластик корпуса итак был очень мягкий… Поетому я делал все немного по другому. И так, для работы нам понадобится :
— нож "трапеция"
— палочка для/из под суши;
— маленькая плоская отвёртка;
— два вида герметика;
— линзы.
Начнём по порядку. У нас есть фара которую нужно разобрать,
[Зображення: 263574cs-960.jpg]
берём ножЕГ и начинаем аккуратно отрезать краешек корпуса, чтобы можно было поддеть герметик, приблизительно 2-2.5 мм в ширину.
[Зображення: de3574cs-960.jpg]
[Зображення: 713574cs-960.jpg]
После етого, все так же аккуратно, пробуем прорезать сам герметики(если получается то будет слышен соответствующий "треск" герметика). И отделяем стекло от корпуса.
[Зображення: 193574cs-960.jpg]
Потом берём маленькую плоскую отвёртку и в канавке(где остался старый герметик) аккуратно поддеваем его. Далее в ход идёт палочка для/от суши(она идеально заходит в канавку) и вычищаем герметик.
[Зображення: b7574cs-960.jpg]
Со стекла тоже убираем герметик по максимуму. Потом я поставил линзу, приставил стекло и (вот блядьство) линза упирается в стекло… Поэтому пришлось немного "утопить" линзу путём вырезания бОльшего отверстия из стандартного. Вырезав и собрав получили хороший результат. Далее я взял действительно полиуретановый герметик налил его в канавку и приложил стекло, при етом хорошенько замотав фару малярным скотчем для нужного прилегания стекла к корпусу.
[Зображення: fff574cs-960.jpg]
После высыхания я промазал шов силиконовым герметиком для бОльшей надёжности что туда не попадёт влага…
[Зображення: b2cd74cs-960.jpg]
Ну и уже имея готовую фару пошёл примерить и посмотреть насколько изменится вид моей ласточки в будущем… Что я вам скажу — результат превзошел все мои ожидания…
[Зображення: 3dcd74cs-960.jpg]
Теперь осталось только прикупить ксенон и активировать vag-com'мом что у меня в машинке стоит ксенон.
Хороших вам дорог и настроения Smile
пЫсЫ.: виюачайте за мою французьку ...
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
lartem Немає
инженер
Приєднався: Mar 2012
Бородянка-Киев
Октавия 1.8т ВТС
26-08-2014 19:21 RE: Переделка фар
отлично вышло Rulez
От улитки, станет все быстрей..
- От улитки в движке мощность так проснется
- Поделись отчетом для клубней
- И респект к тебе не раз еще вернется!
- И тогда наверняка
- Мощью пнёт она тебя
- И резина заиграет как на скрипке...
- С атмо движкой, как всегда,
- Начинается возня
- А в итоге все закончится улиткой...
lvivonline Немає
Приєднався: Jun 2014
Львов
Skoda Fabia NEW
26-08-2014 20:08 RE: Переделка фар
Молодец, хорошо получилосьRespect
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
27-08-2014 09:12 RE: Переделка фар
агрессивно фара выглядит Rulez
Nikolya13 Немає
28-08-2014 23:55 RE: Переделка фар
Дяку вам)))) Мені теж дуже подобається=)Rulez От тільки тепер ще одна проблема... Незнаю куди прикрутити блоки ксенонуДобыча мыслей
29-08-2014 00:19 RE: Переделка фар
а вот то очко светящееся обязательно надо было? Недоумение
Nikolya13 Немає
29-08-2014 01:03 RE: Переделка фар
(29-08-2014 00:19)misterd :  а вот то очко светящееся обязательно надо было? Недоумение
А його можна і відключити=) То не є проблема=)
Gamber Немає
Honda CR-V
29-08-2014 07:38 RE: Переделка фар
А мне по виду больше та что справа нравится, как-то более эстетично выглядит. Хм
Интересно как по свету будет
[Зображення: 127795-6.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2014 07:38 Gamber.)
Nikolya13 Немає
29-08-2014 09:57 RE: Переделка фар
(29-08-2014 07:38)Gamber :  А мне по виду больше та что справа нравится, как-то более эстетично выглядит. Хм
У всіх смаки різні. Мені подобаються обидва варіанти.
alexmik Немає
Приєднався: Apr 2014
05-09-2014 12:51 RE: Переделка фар
Доброго времени суток,
подскажите какие линзы применяли, может артикул есть, или где купить?
Спасибо
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 758 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Переделка на климат. TDI1i9 203 103 480 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 350 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 965 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 223 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
  Переделка электро корректора в ксеноновых фарах А5 Ol_Skodnik 14 10 003 06-12-2012 11:30
Останнє: SKODA-VIK
  Переделка крышки багажника. aliksan 7 4 928 20-08-2012 00:44
Останнє: TheMAXIMUS
  Переделка задних тормозных барабанов на диски Firestarter 11 8 429 20-07-2011 20:55
Останнє: Firestarter
  Решетка Милотек,переделка капота Gans 26 20 059 07-07-2011 07:38
Останнє: andrewg-1
  переделка подсветки приборки Чех 11 6 533 05-03-2010 11:11
Останнє: Predator_76
