Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
Повідомлення: #71
24-06-2025 13:53 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(20-06-2025 22:19)1.2HTP :  Сразу говорю, на авто что в теме ничего не покупал, поэтому просто мнение по запчастям...
Кортеко покупал на несколько авто, давно, но все было чинно и в порядке...
Была еще такая компания Метеор, глянул, сайт и сейчас есть, у них были подушки-опоры прям один в один оригинал, со спиленными оригинальными номерами... производителя не помню...сейчас ассортимент не изучал, уже не занимаюсь ремонтом, но очень давно, все идеально было...
Правда, нужно сделать поправку на время, не только изготовления, а и на то, что все стало гораздо мощнее, а в первую очередь "моментнее"...
Лемф також зі спиляним номером. Але це не означає що це оригінал) Знайомий на сто розказував, що замовляв два наконечника лемф. Один зі спиляним номером, а інший не зі спиляним. Різниця в ціні 300 грн (зі спиляним дорожче). В кінцевому випадку, зі спиляним через пару тисяч на мусор
Ось подушка Лемф (спиляний номер). Але проходила вона не довго , майже 6 тисяч. Люфт в усі сторони + резинка лопнула
Також ставив гідроопору Ніка. Проходила аналогічно, 5-6 тисяч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2025 13:57 olehshulha.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #72
24-06-2025 14:16 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
А як при замовлення визначити, номер запиляний чи ні, знайомий не розповів?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2025 14:17 Egor25.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #73
24-06-2025 18:24 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-06-2025 13:53)olehshulha :  Знайомий на сто розказував, що замовляв два наконечника лемф. Один зі спиляним номером, а інший не зі спиляним. Різниця в ціні 300 грн (зі спиляним дорожче). В кінцевому випадку, зі спиляним через пару тисяч на мусор
ваш знакомый - значный сказочник Курить
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #74
24-06-2025 18:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-06-2025 14:16)Egor25 :  А як при замовлення визначити, номер запиляний чи ні, знайомий не розповів?
Спеціально не брав таких два) Бо він хотів два однакови спилянихх, але на складі був тільки один звичайний а інший спиляний. Жаль я фото собі цих запчастин не зробив.
А замовлялось все по оригінальному номеру запчастин. Відзвонились йому зі складу і запропонували такі два варіанти. Хотів він взяти два з спиляним номером, але сказали що немає два, почали "лапшу вішати на вуха", типу що це в оригіналі таке лежить і т.д. Прийшло все в коробці Лемфордер. Таке враження що це був просто "Пальоний китай", ще й по завищеній ціні
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2025 12:37 olehshulha.)
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
Повідомлення: #75
25-06-2025 19:50 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Менял опоры двигателя (кроме правой)- под КПП, "гитару" и двойную в подрамнике- пробег с ними около 30к- все отлично. Брал новое. Фирмы SWAG и Meyle (оказался оригинал от VAG, сточен был номер -но маркировка VAG оставлена).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2025 19:59 Skodaa.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #76
07-07-2025 22:38 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Проблема всеодно лишилась. Коли їду, пускаю газ, і потім знову натискаю - стук (як ніби клацання, схоже що коробка стукає об підрамник/кузов). Ніяких нарікань більше на коробку немає. Опора без люфту. Передачі перемикаються плавно, без ривків і т.д (і вверх і вниз). Шруси нові Spidan, по передній підвіски нуль питань (діагностику проводив, усі сайленти цілі), демфер також новий (на старому така ж проблема була), щеплення перебране та замінено 3 соленоїди.
Можливо спробувати зробити адаптацію через Odis ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2025 22:54 olehshulha.)
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 858 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 732 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 155 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 649 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 034 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 159 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 623 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 186 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 709 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 573 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
