Вой ролика после замены ГРМ и помпы
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #71
08-11-2018 21:35 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 20:42)Ishtvan :  звук отчётливо и лучше слышно когда еду внатяг.
Так может это не ремни да ролики воют, а коробка передач? Я удивлен
Хотя, судя по звуку на вашем видео, ничего криминального лично я не услышал. Ну есть немного подвывание, но не криминал же. Может в живую звук и другой...
П.С. если таки надумаете помпу и ролик приводного ремня менять, то берите уж лучше Ina.
На своем AGU второй раз поменял ГРМ комплектом. Ставлю Gates и помпу Ina. Хотя в прошлый раз ставил Hepu и она первое время шелестела на холодном моторе. С помпой Ina все тихо Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2018 22:04 wywiadowca1980.)
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #72
08-11-2018 21:56 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 21:35)wywiadowca1980 :
Тоже уже грешил на это, но два момента
1. Завывание появилось сразу после горезамены ГРМ и помпы
2. Когда еду внатяг, слышу вой, выжимаю сцепление, слышу как вой плавно идёт на уменьшение, только подгазну с выжатым сцеплением, опять идёт на увеличение.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #73
08-11-2018 22:40 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 21:15)Ishtvan :  ........... Или опять искать спецов послушать? .....
А Вы по образованию сугубо гуманитарий? Гараж есть?
Кстати, я уже прикупил по приведенной ранее ссылке стетоскоп.
Прикольная штука. Мне понравилось. Работает.Smile
Интересно,как сопоставляются 136 грн против стоимости комплекта ГРМ и так далее по списку....пока путём замены не найдётся причина звука.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2018 22:42 OSA65.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #74
08-11-2018 22:52 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 22:40)OSA65 :
Нет, по образованию к математике больше)
Гаража нет, увы
Просто считаю что каждый должен заниматься своим делом, но видимо у нас мимо воли так не получается.
Допустим куплю стетоскоп, шумящие детали крутятся, как там замерить и распознать шум?
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #75
09-11-2018 07:40 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 21:15)Ishtvan :  Да, пока так, увы(( как думаете..планировать замену натяжного ремня генератора? Или опять искать спецов послушать? Как видите трудно это пока...(
Мне это напоминает " Бриллиантовую руку". По совету товарищей решил приобрести автомобиль Москвич. Так и у Вас. По совету мастеров,так на всякий случай, решил поменять ГРМ, потом ещё пол машины. Ищите нормальных мастеров, хотя это трудно, но вы же математик, вычисляйте. Smile И устанавливайте источник шума, а не методом народного тыка менять всё подряд. . Удачи. Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #76
09-11-2018 07:41 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 22:52)Ishtvan :  Гаража нет, увы
Это хуже конечно. На стоянке или под домом особо не разложишься и не повозишься.
(08-11-2018 22:52)Ishtvan :  Просто считаю что каждый должен заниматься своим делом, но видимо у нас мимо воли так не получается.
В нашей стране, начиная с совка, никогда нельзя было полагаться на этот принцип. Всегда нужно контролировать и направлять! У нас всегда был принцип - "Бери побольше и кидай подальше" Ранее этот принцип означал одно, сейчас другое - "нефиг задумываться, меняй всё подряд, за думы деньги не платят".
(08-11-2018 22:52)Ishtvan :  Допустим куплю стетоскоп, шумящие детали крутятся, как там замерить и распознать шум?
Вообще элементарно. Детали крутятся на неподвижных осях. Поочерёдно прикладывая стетоскоп к осям, ищем место, где шум проявляется наиболее сильно и его звуковые характеристики максимально соответствуют тому, что Вы слышите удалённо. Всего-то.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #77
09-11-2018 09:08 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(09-11-2018 07:40)dakkota :
А мне сейчас напоминает "Ты же программист"))
(09-11-2018 07:41)OSA65 :  Вообще элементарно. Детали крутятся на неподвижных осях. Поочерёдно прикладывая стетоскоп к осям, ищем место, где шум проявляется наиболее сильно и его звуковые характеристики максимально соответствуют тому, что Вы слышите удалённо. Всего-то.
Да, но ещеж добраться нужно до всех возможных источников шума.
Ладно, будем что-то решать в любом случае.
Спасибо всем за помощь, отзывчивость и уделенное время!
Если все таки доберусь до источника проблемы - отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2018 09:11 Ishtvan.)
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #78
09-11-2018 09:34 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Добрый день, а какой пробег авто сейчас?
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #79
09-11-2018 12:14 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(09-11-2018 09:34)Fabiya_vod :  Добрый день, а какой пробег авто сейчас?
Добрый день, 127 000 тысяч.
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
Повідомлення: #80
13-11-2018 21:15 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Hello! Ishtvan , прослушал ваш ролик, и скажу что у меня на ВАЗе 15 модели был точно такой же звук, и с такими же симптомами. Что я только не делал. Ослабление ремня ГРМ, немного тише делало вой, но не настолько, чтобы полностью его прекратить.Отъездил тыщь 50, а может и более с этим подвыванием, пока не стало выть уже конкретно. В итоге снял ремень ГРМ, покрутил за помпу, а она словно дверь скрипучая.Поменял на новую .......и тишина. Но у меня двигатель 1,5 8-ми клапанный и при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет, поэтому я особо и не парился. Но вам так делать не советую.Так что все совпадает, из всего поменяного (из-за чего собственно все и началось), осталась только помпа. Как-то так. Hello!
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 272 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 874 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 557 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 330 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 995 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 190 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 94 053 13-11-2020 14:15
