История поломок (статистика)
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #71
19-02-2009 09:54
tapis :Fabia new 1.2 c разу после покупки неработал датчи бачка омиватель,пока катаюсь на первом ТО поменяю по гараньтии,а так все в норме Поехали
А что даже такой датчик есть? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
А у меня ничего вообще не светилось с салона,я думал что так и должно быть Shocked Shocked Shocked Shocked
Фаба 1.2 2007год(с гарантии снялся) Эксплуатация в жестком режиме :
1)- 38300 Замена свечей;
2)- 72000 Замена передних тормозных дисков с колодками;
3)- 73000 Замена передней правой ступицы;
4)- 82000 Замена жабки под тормозной педалью;
5)- 98000 Надо заменить задние тормозные колодки;
6)- 98500 Требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов; появился скрип опорных подшипников передних стоек;
7)- 99300 Начал подтекать из под датчика на радиаторе антифриз;
Cool- 100000 Здох акум(заводской);
9)- 102700 Надо заменить свечи.
107315 Полет нормальный Мир Мир Мир
Exodus Немає
Приєднався: Jan 2007
Octavia A5 1.6MPI
Повідомлення: #72
23-02-2009 12:33 А5
10000 негерметичность заглушки заднего дворника -устранение на 1-ом ТО
23000- передний рычаг стойки амортизатора (наверное так правильно звучит) - замена по гарантии
26000 -передние задние сайлент блоки (!) замена по гарантии.
Вообщем, от качества авто я не в восторге.
Манера езды, достаточно осторожная, ямки стараюсь объезжать.
Victor-LG Немає
'04 Skoda Fabia Combi Ambiente 1.2 HTP; '01 Ford Ranger 4.0; '93 Ford Taurus 3.8
Повідомлення: #73
24-02-2009 21:19
2004 Fabia Combi 1.2HTP
6000 Разболталась рейка - машина рыскала по дороге (гарантия)
25000 Сгорел сигнал при влете в лужу (40 грн. на рынке)
40000 Появилось неравномерное торможение. При блокировке правое колесо блокировалось значительно раньше, и машина шла юзом. Тормоза ослабли. Замена тормозной жидкости. Работа - гарантия, жидкость - 80 грн.
50000 Отвалилась выхлопная труба - Сварка.
55000 Отвалилась труба при входе в глушитель - Сварка.
64000 Задние сайлентблоки передних рычагов.
66000 Прогнила дыра диаметром в 3 см в глушителе - Сварка
Несколько раз менял лампы стопа и габаритов, противотуманки.
переклеивал дифузор обоих передних динамиков.
тоже глючили стеклоподъемники.
скрипят двери - борюсь силиконом.
что-то скрипит впереди при наезде на лежачий.
3 замены свечей (33, 60, 65К)
замена аккумулятора на 60000
иногда троит на холостых - грешу на инжектора
иногда при вывороте руля слышу глухой "тук"
вырос расход. В 5 литров уже не вкладываюсь...
[Зображення: ab148658.gif]
AK Немає
Приєднався: Aug 2008
Николаев
Octavia Tour 1.6 была, Altea XL
Повідомлення: #74
27-02-2009 17:38
Тур 5+, 1.6, 2008
2000 - скрип спинок задних сидений, замков и петель дверей. Литол и 30 минут времени
4000 - скрип подушек радиатора. Закрепили на ТО-0, гарантия
7800 - лампа левого стопа. 6 грн OSRAM на рынке.
17200 - слетела трубка омывайки заднего стекла (в нише багажника слева, над аркой). Снял обивку и закрепил сам
23000 - начала дребезжать обивка багажника. Снова начали скрепеть замки задних дверей. Пока катаюсь так.
24500 - периодически пропадает освещение панели управления вентиляцией. Вероятно плохой контакт в цоколе лампы. Жду выходных, чтобы заменить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2010 14:21 AK.)
Sany4ka Немає
Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #75
28-02-2009 19:08
oksdman :Октавия А5, 2007 года выпуска, пробег 75000км
63000 замена компрессора кондиционера.
А5, 2005 г, 73 000 км.
+1 гдето при таком же пробеге. Sad
70 000 замена передних сайлентблоков.
Замена одной лампы стопа Smile
UPD
замена той же лампы стопа + замена лампы габарита/протитуманки заднего фонаря Smile
Pashuk Немає
Skoda Roomster 1.4i
Повідомлення: #76
05-03-2009 10:01
Skoda Roomster 1.4i 2007 пробег 46200
20500 - замена топливной форсунки по гарантия
45500 - хруст в подвеске, замена втулок стабилизатора по гарантии
47000 - замена опорных подшипников + развал - гарантия
ZEEDORF Немає
octavia A5 1.6
Повідомлення: #77
14-03-2009 16:04 Re: История поломок (статистика)
Октавия А5 1.6
пробег 3500
блок управления комфортом не работает
обещают заменить по гарантии,но ждать нужно месяц
sergikl Немає
Приєднався: Apr 2007
skoda tour combi 1.6 (5+)
Повідомлення: #78
16-03-2009 16:56
ТУР Комби 1.6 5+ 2007 г. 44тыс км
Проблема со сцеплением 2 раза решалась по гарантии.
Проблема с газом 1 раз решалась по гарантии.
(снова появилась... буду решать вместе с ТО,
еще пока на гарантии)
Задние огни стопов 2шт.
Stanislav1983 Немає
Повідомлення: #79
19-03-2009 17:17 История поломок (статистика)
1,9 TDI 2008г.
1. 10000 лопнул подкрылок в месте крепления заглушки.
2. 13000 перестал работать задний стеклоомыватель.
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
Повідомлення: #80
21-03-2009 21:06
Шкода Октавия Тур 1,6 2008 пробег 7000км
1) Замена уплотнителя багажника, причина оголился внутренний корд, железный! Начала вздуваться краска под уплотнителем (гарантия)
1,6 BFQ
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 712 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 192 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 139 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 397 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 829 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 047 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 24 283 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 552 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 025 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 890 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
