клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
senenko80 Немає
Приєднався: Mar 2020
Повідомлення: #71
23-03-2020 14:04 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Хочу поділитися своїм досвідом ремонту клапан ЕГР на прикладі fabia 1,2 tdi . І так для початку треба зняти привід ЕГР (моторчик) знімається не так і важко (поки весь ЕГР не знімаємо) обдивляємося пласмасові шестерні на рахунок зношення, а на самому ЕГР прокручуванням за пласмасову напівшестерню перевіряємо на рахунок приклинювання також перевіряємо моторчик (знімаємо з нього плату і подаємо на контакти 12В), якщо все ок то більшість всього, справа в магніті який знаходиться в пласмасовій напівшестерні в нього втрачаються властивості і датчик який знаходиться на платі моторчика (у вигляді мікросхеми з восьма ножками) перестає як слід бачити положення магнітна і відповідно положення клапана , треба напівшестерню на декілька міліметрів припідняти приклеївши супер клеєм до її нижнього краю кусочок резінки щоб в початковому положенні (закритому стані ) шестерня через резінку вперлася в бортік корпусу ЕГР і тим самим магніт наблизити у поле зору датчика. Абож перепаяти мікросхему чуть блище до нижнього краю шестерні, об'єм роботи 1-2 год. Якщо виявилося що клапан приклинює треба знімати весь ЕГР чистити змащувати і при потребі міняти підшипник, об'єм роботи 1-2 дні.
Повідомлення: #72
23-03-2020 16:27 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Як часто таке робити?Smile
senenko80 Немає
Повідомлення: #73
23-03-2020 16:51 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Зробив рік назад, спіралька пропала.
Повідомлення: #74
23-03-2020 17:25 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Скiльки проiхали?
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #75
23-03-2020 18:10 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Погана ідея, клапан фізично не закритий до кінця у вас. Є моя тема як ремонтувати електрично, і клапан працює повністю а штатному режимі)
senenko80 Немає
Повідомлення: #76
24-03-2020 00:06 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Клапан не відкритий тому що там по ходу є незначний ізнос всього по чуть і я просто прибрав вільний хід напівшестерні (3мм) і авто нормально працює. І процедура не складна і не потребує затрат, так що як варіант.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #77
24-03-2020 21:58 клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Сектанты
senenko80 Немає
Повідомлення: #78
24-03-2020 22:10 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
(24-03-2020 00:06)senenko80 :  Клапан не відкритий тому що там по ходу є незначний ізнос всього по чуть і я просто прибрав вільний хід напівшестерні (3мм) і авто нормально працює. І процедура не складна і не потребує затрат, так що як варіант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2020 22:12 senenko80.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #79
25-03-2020 23:34 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
Цікаво скільки протримається)
1aveo1 Немає
Приєднався: Feb 2022
Повідомлення: #80
01-02-2022 13:57 RE: клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді
(26-09-2018 22:37)Ulisss :  Зря деньги на разборку и снятие егр выкинули
В личке ссылка
Добрий день Ulisss поделитесь контактом СТО по ЕГР. Спасибо
  Вентиляція картерних газів Максимм 0 619 05-04-2025 16:25
Останнє: Максимм
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 658 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 872 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 735 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Датчик темпервтури вихлопних газів Вiталій 0 579 21-02-2024 20:18
Останнє: Вiталій
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 813 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 979 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 168 14-08-2022 22:14
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 172 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 484 09-05-2021 20:32
