А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #71
14-04-2015 21:26 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(14-04-2015 21:14)Барс :  Да, их я поменял, последней ривизии.
Ясно, а так если нужна замена то + 4тыс.грн на цепь, что выходит 20-21тыс.грн. что предлагает дилер (но думаю, что будет дороже, т.к. дилеры любят менять всякие болтики и гаечки, которым служить и служить)...
Повідомлення: #72
14-04-2015 21:43 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(14-04-2015 21:26)vovez :  дилеры любят менять всякие болтики и гаечки, которым служить и служить)...
При куланце выбирать что менять, а что оставить не получится
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #73
14-04-2015 21:50 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(14-04-2015 21:11)vovez :
(14-04-2015 12:45)igg :  как такое может быть?Shocked
Поэтому я и писал про поршни серии ВК... А так, только профилактическая раскоксовка, чтобы долго ездить...
т.е., по вашему, предписывая замену поршней на серию DF, Еврокар "устраняет проблему" заведомо НЕ на долго?
(14-04-2015 21:43)Ulisss :
да, так и есть. я в этом уже убедился. хоть конь и не совсем даренный))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2015 21:53 igg.)
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
Повідомлення: #74
15-04-2015 08:45 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
А что если попытаться решить проблему маслопрожорства кардинально - т.е. заменой двигателя. Слышал что есть такая тема - поставка контрактных двигателей. Кто нибудь может прояснить суть контрактности и дать координаты где такой двигатель можно заказать чтобы оценить экономическую часть задачи. BZB двигатели вродебы не страдают проблемой маслопрожорства.
Какие будут мнения господа?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #75
15-04-2015 17:26 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(14-04-2015 21:50)igg :  "устраняет проблему" заведомо НЕ на долго?
Это не только мое мнение, а и мнение "авторитетных" людей... Hello!
igg Немає
ВОЛК
Повідомлення: #76
16-04-2015 10:33 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(15-04-2015 17:26)vovez :
Спасибо за авторитетное мнение), но осталось не понятным (проясните, пжл):
- ЭТО касается именно неэффективности замены на поршни ***DF (как известно поршни ВК официалы уже не ставят)?
-или в целом замена поршневой не устраняет проблему кардинально?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #77
16-04-2015 12:01 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
Маслосъемные кольца на поршнях ****ВК имеют продольные дренажные канавки и большую толщину, нежели более тонкие маслокольца ***DF, и не с дренажными прорезями, а дренажными отверстиями, которые имеют меньшую общую площадь отвода . Но все же лучше чем то, что сейчас у вас стоит. Не маловажную роль играют маслофорсунки, которые рекомендуется менять на: от мотора BZB.
Если ставить кольца ***DF, то маслофорсунки я бы менял обязательно.
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
Повідомлення: #78
22-04-2015 20:47 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
igg, а подскажи дату производства двигателя, и где замер масла проводил что куланц подтвердили?
Был в 1-ом автоцентре, сказали что куланц для машин 11 года закрыт, и замеры не проводят с ремонтом для них. У самого масло ест, но пока не выяснил сколько, думаю своими силами ремонт проводить.
igg Немає
ВОЛК
Повідомлення: #79
23-04-2015 14:53 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
(22-04-2015 20:47)DarkEnlightener :  igg, а подскажи дату производства двигателя, и где замер масла проводил что куланц подтвердили?
-Двиг-ль 18.05.2011
-Мне в 1-м АЦ (их представитель, вещающая на форуме) ответили точно так же((, что, мягко говоря - не правдаОцтой
-А в Праге,Respect им за это, всё сделали по процедуре - взвесили, отправили запрос, получено решение.
Повідомлення: #80
23-04-2015 15:28 RE: А-пять ФЛ 1,8ТСИ_2011 г._офиц.замер перерасхода масла
Челом бью Спасибо, мой двиг 28.03.11 Аппетит на масло есть, думал уже поздно про куланц думать, но вижу все еще возможно, поеду в Прагу узнавать. А так, нам только замена поршней на BK поршни светит, что существенно дешевле чем ремонт для более поздних двигателей.
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 838 03-02-2021 23:28
  Замер уровня жидкости ГУР. StreetLine 3 3 580 26-05-2016 11:43
Останнє: StreetLine
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 682 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  Поиск причины Перерасхода топлива Skodaвод 37 14 455 28-11-2012 19:08
Останнє: Yurkinson
  Правильный замер уровня масла в двигателе VPS 18 14 707 27-05-2009 18:53
Останнє: ses
