Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #781
27-07-2010 15:30 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой!
Заметил, что моя машинка ( октавия тур 1,9 ТДИ) начала греться.
Еле доехал до СТО на Чистяковской, прошел диагностику, приговор: замена двух вентиляторов! Поменял, сейчас все ок, но смущает другое, за 10 дней до этого я там же решал проблему с кондиционером и вентиляторы работали!
Могу ли два вентилятора сгореть за такой срок?!!! И второй вопрос, почему не перегорели предохранители???? Может кто подскажет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2010 15:31 romano_1975.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #782
27-07-2010 15:57 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(27-07-2010 15:30)romano_1975 :  Добрый день.
Похоже вышел из строя блок управления вентиляторами, у Сергея_М такая проблема была, вылечилась чисткой.
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #783
27-07-2010 17:48 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
одновременно 2 сразу не выходят из строя.искать плохой плохой контакт в общих цепях или блок управления
067 2308253
romano_1975 Немає
Повідомлення: #784
28-07-2010 08:28 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(27-07-2010 17:48)valik10 :  одновременно 2 сразу не выходят из строя.искать плохой плохой контакт в общих цепях или блок управления
Если сейчас новые вентиляторы работают, значит блок целый! Может действительно дело в проводке?
Di-ma Немає
Повідомлення: #785
28-07-2010 08:44 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(28-07-2010 08:28)romano_1975 :
Ну, допустим разъем соскочил, или окислились контакты - поставить его на место и впарить два карлсона!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #786
28-07-2010 08:46 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
О - да! У нас могут, нефиг делать!
Интернет от детей глупеет!
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #787
28-07-2010 09:52 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
чтобы такого не было надо просто позвонить на пару других сто рассказать ситуацию и выслушать их мнение
067 2308253
Di-ma Немає
Повідомлення: #788
28-07-2010 09:56 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(28-07-2010 09:52)valik10 :  Ну, допустим разъем соскочил, или окислились контакты - поставить его на место и впарить два карлсона!
или забрать старых карслонов и потестить.
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #789
28-07-2010 10:52 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
подъезжай-проверим.при желании можешь сам .коричневый "-", красный с белым -1 скорость, красный с черным-2 скорость.
порядок проверки:
1)подаешь 3 вольта-вентилятор кружится на очень малых оборотах ,в это время пытаешься его остановить, если остановится-значит зависание щеток или износ коллектора ,или все вместе
2)подаешь 12 вольт на 1 скорость-потребляемый ток не должен превышать 12А
3)подаешь 12 вольт на 2 скорость-потребляемый ток не должен превышать 20А
4)при выполнении пунктов 2и3 быть осторожным(можно остаться без пальцев) -вентилятор становится тяжелым и пытается вырваться
5)все что здесь выложено касается левого вентилятора а4 бензин с кондиционером
6)правый в пункте 2и3 не должен превышать 6 и 12 А соответственно
7)если что не понятно -звони 2285618-подскажу
067 2308253
romano_1975 Немає
Повідомлення: #790
28-07-2010 12:50 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(28-07-2010 10:52)valik10 :  подъезжай-проверим.при желании можешь сам .коричневый "-", красный с белым -1 скорость, красный с черным-2 скорость.
порядок проверки:
Ребята, спасибо за советы, но вентиляторы действительно сдохли, лежат у меня в багажнике. Один даже вручную не крутиться, а второй знакомые электрики смотрели, говорят- тоже сдох!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 939 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 722 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 866 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 529 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 494 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 641 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 058 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 8
