Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #751
08-07-2010 12:19 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
Ребята, можно попробовать поменять датчик температуры охлаждающей жидкости...
Я уже писал (см. выше) что у меня есть два датчика, один из которых показывает холодную темп. движка, а другой, новый, кот. был в сборе с корпусом термостата и доходит до красной зоны... И на том и на другом ездить можно, проверял. Но оставил холодный, так беспечней ездить, уже привык, когда нагревается в пробках, показывает 80-90 градусов, включается вентюха - сбивает до 60-70... Купил бы еще один (третий), да не охота их складировать, где гарантия что будет показывать нормальную температуру ?.. Если поставиш - назад продавцу уже не вернешь...
[Зображення: ab120824.gif]
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #752
09-07-2010 18:59 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
ARMilan
Вам порекомендовал бы заменить крышку расширительного бачка, или если есть возможность разобрать и прочистить в ней клапана. Вы писали, что при остывании машинки патрубки сжались, а этого не должно быть. В двух словах там клапан двойной. При остывании пропускает воздух внутрь, а при поднятии давления первый закрывается, а второй пружинный начинает открываться примерно при 1 атм. тем самым стравливая давление в системе не давая тем самым лопнуть расширительному бачку и.т.п. ЗЫ не претендую на точность возможно в Филе не так. Но описал как это устроено в большинстве авто.
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
Повідомлення: #753
13-07-2010 22:35 Ответ: Перегрев Skoda Oktavia помогите!!!
Дабы не создавать новой темы, Буду спрашивать ТУТ.
У меня такой проблема!: Езжу на туре 1.6. Пробег 82000. Пару тысяч назад начал замечать что еду и вдруг стрелка температуры поднимается на глазах до 100-115 градусов и висит так дето минуту а потом начинает опускаться до 90 градусов. Потом через час там или пару опять такая же процедура.
Я через пару недель еду на море и хотелось бы знать что надо поменять или ничего не менять и забить?
Потому как очень не хочется поломаться где то далеко от дома.
Спасибо за ответ!
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
Ole-G Немає
/ А5 FL New / 1.8ТSI / Elegance /
Повідомлення: #754
14-07-2010 01:13 Ответ: Перегрев Skoda Oktavia помогите!!!
У меня при схожих симптомах виновником оказался термостат. Менять.
Севастополь - THE BEST!!!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #755
14-07-2010 01:16 Ответ: Перегрев Skoda Oktavia помогите!!!
(13-07-2010 22:35)petruha :  ...
похоже что на помпе плохо держиться крыльчатка -( от нагрева проскальзывать может) - смотреть давление ... или клинит термостат - трогать патрубки , вообще выше процес описан ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Jeka_A Немає
Passat B5
Повідомлення: #756
14-07-2010 08:56 Ответ: Перегрев Skoda Oktavia помогите!!!
Добрый день!
Я думаю, что это сто процентов датчик температуры, можно подьехать в любой магазин взять датчик и попробовать, будет точно тоже вернуть назад.
Обычно когда летит термостат его клинит на какойто температу(он либо постояно показывает меньше 90 или больше)
П.С. Уже два раза менял и датчики и термостаты.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #757
14-07-2010 10:39 Ответ: Перегрев Skoda Oktavia помогите!!!
у меня есть датчик такой!!!оригинальный!!!!в личку!!!могу помоч
050 5179292
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #758
14-07-2010 13:30 проблема с радиатором
Кто что посоветует.
Предистория:
заметил утечку антифриза, обратил внимание на лужу под капотом.
Заехал на АМК для определения проблемы.
Сегодня позвонили, сказали, что течет радиатор охлаждения. Дырка вроде как где то посредине изнутри.
Вопрос: реально ли его запаять или лучше не морочиться и брать новый?
Если запаять - где можно сделать в Киеве?
Если покупать - б\У брать, или не стоит?
Всем спасибо
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #759
14-07-2010 13:33 Ответ: проблема с радиатором
Даже и не знаю, что посоветовать, на машинах попроще использовали мульку - засыпали в горловину, погоняли мотор, пока она не забивала все дырки, из которых текло, потом сливали и заливали новый антифриз. Запаять в принципе все реально.
099 061 15 63
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #760
14-07-2010 13:42 Ответ: проблема с радиатором
(14-07-2010 13:33)elected :  Даже и не знаю, что посоветовать, на машинах попроще использовали мульку - засыпали в горловину, погоняли мотор, пока она не забивала все дырки, из которых текло, потом сливали и заливали новый антифриз. Запаять в принципе все реально.
Виктор Николаевич с АМК, категорически не советует паятьКурить
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 943 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 725 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 866 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 530 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 504 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 651 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 065 04-02-2020 22:37
