Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Center Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #741
02-05-2020 14:16 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Фильтр надо брать от вольво 31325173
Только цены на аналоги отличаются в 4-е раза!!!!
Один, какой-то Премиум за 330, а другой, какой-то Вайко
уже за 1300!! Вообщем как-то так
https://webshop-ua.intercars.eu/tovary/E...r-v95-0373
и что брать хз
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #742
03-05-2020 09:01 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
На фильтрах не стоит экономить. Могут быть последствия: фрикционная пыль сожрет управляющий клапан и будет Вам "счастье"...
Фильтрующий элемент совсем не такой как на оригинальных фильтрах. Эту разницу увидит даже ребенок...
Фильтр аналог не разрабатывался для муфты халдекс, а скорее всего был скопирован с оригинала, где-то в Китае, для зарабатывания денежек. Нашим "бызнысменам" все равно на чем зарабатывать, главное что б народ брал...Hello!
Marin Немає
вечный ученик
Skoda Octavia Tour Combi 4x4 1.8 T
Повідомлення: #743
23-05-2020 11:25 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Добрый день, уважаемые форумчане. Пришло время обслуживания муфты Haldex на 160 т км. Авто Tour Combi 4x4 (ARX), 2006 г. В качестве замены предложили фильтр
AIC GERMANY 54510 и масло RAVENOL AWD-H Fluid (0,3 л). Фильтр по кроссам бьется, по информации на сайте производителя масло то же соответствует. Есть у кого либо опыт использования? Буду признателен за отзывы.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #744
25-05-2020 10:14 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Причем здесь равенол? У Вас Киа или Хюндай? Это масло совсем для другой системы разработано. Оно никакого отношения к муфте Халдекс не имеет. Не испытывайте судьбу...
Ставьте оригинал.
Marin Немає
вечный ученик
Повідомлення: #745
26-05-2020 12:52 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Почему Киа или Хюндай? У меня Шкода. Ravenol немецкий производитель. Масло RAVENOL AWD-H Fluid используется в муфтах Haldex, допуски производителя VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2 ссылка на продукт https://www.ravenol.de/produktgruppe/spe...d-h-fluid/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 12:56 Marin.)
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #746
26-05-2020 13:20 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(26-05-2020 12:52)Marin :  Почему Киа или Хюндай? У меня Шкода. Ravenol немецкий производитель. Масло RAVENOL AWD-H Fluid используется в муфтах Haldex, допуски производителя VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2 ссылка на продукт https://www.ravenol.de/produktgruppe/spe...d-h-fluid/
И насколько дешевле оригинала?Себе для замены взял VW G 060 175 A2 за 1100.
И исчо такой вопрос знатокам,если снимать насос муфты и чистить сеточку надо ли снимать клемму на аккуме?
Если да,то надо ли потом адаптировать?
Авто Тигуан 2016
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 13:21 вадим74.)
Marin Немає
вечный ученик
Повідомлення: #747
26-05-2020 13:29 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
http://ravenol.com.ua/ravenol-awd-h-fluid-300ml.html В том то и дело, что разница в цене есть.
Пообщался с представительством Ravenol в Украине - "ок, подходит с превышением параметров"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 13:32 Marin.)
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #748
26-05-2020 13:40 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(26-05-2020 13:29)Marin :  http://ravenol.com.ua/ravenol-awd-h-fluid-300ml.html В том то и дело, что разница в цене есть.
Это Ваш выбор.Я б не рискнул в свою лить.
Если оригинал дорого,возьмите для Volvo 31367940
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 14:21 вадим74.)
Marin Немає
вечный ученик
Повідомлення: #749
26-05-2020 14:42 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Рисковать я не планирую. Поэтому и пытаюсь разобраться. Автопроизводитель будь то Volvo, Skoda, Volkswagen использует под своим брендом продукт компании, которая специализируется на выпуске смазочных материалов. Вполне возможно, что в данном случае это продукт Ravenol. Смазка соответствует в том числе допуску Volvo 31367940
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #750
26-05-2020 15:02 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Вот цитата из Вашей ссылки
RAVENOL AWD-H FLUID высококачественное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов
Вроде ATF Это для коробок.Или и в АКПП и в халдекс одно и тоже ?
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 722 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 705 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 432 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 606 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 322 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 694 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 561 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
