Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #731
30-06-2010 15:03 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 14:59)bubenkoff :
(30-06-2010 14:51)VLADICHEK :  Вентиляторы поставляются из Чехии как комплектующая запчасть
вполне верю, но может отличаться реальный производитель, или партия "для третьих стран"
Возможно, что партия браковая.
Для "для третьих стран" -смысла нет, всеравно потом им прийдется признавать гарантию.
(30-06-2010 15:01)ЮрийS :  и что самое интересное под номером оригенальным должен быть AEG, а стоит TEMIC
На любую запчасть есть два поставщика( к примеру сагс и лук) они могут устанавливатся по- очереди.
надо посмотреть по этке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 15:06 VLADICHEK.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #732
30-06-2010 15:19 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 15:03)VLADICHEK :  Возможно, что партия браковая.
хз, надо собрать или спросить статистику на СТО, может я придумал что только у укр машин такие проблемы
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #733
30-06-2010 15:22 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
bubenkoff :хз, надо собрать или спросить статистику на СТО, может я придумал что только у укр машин такие проблемы
Большая вероятностьVery Happy, щас мало ездят а/м чешской сборки, а если и ездят то старые, сравнить будет трудновато...
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #734
30-06-2010 15:25 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 15:22)VLADICHEK :  Большая вероятностьVery Happy, щас мало ездят а/м чешской сборки, а если и ездят то старые, сравнить будет трудновато...
согласен, возможно те что ездят старые это те кому повезло с вентилятором, ведь должны ж быть такие и среди укр машин
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #735
30-06-2010 15:32 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
тоже была такая фигня ... самое забавное что вентилятор рабочий - похоже что какие-то проблемы в реле управления - снял , посмотрел , позвонил , потрусил Laughing поставил на место - всё заработало ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #736
bubenkoff :согласен, возможно те что ездят старые это те кому повезло с вентилятором, ведь должны ж быть такие и среди укр машин
У нас на служебках проблем нет...пероехали за 150000.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #737
30-06-2010 15:39 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 15:32)cool_before :  тоже была такая фигня ... самое забавное что вентилятор рабочий - похоже что какие-то проблемы в реле управления - снял , посмотрел , позвонил , потрусил Laughing поставил на место - всё заработало ....
Это говорит о чем? Правильно! О том, что авто адаптировано под наши дороги - все должно периодически трястись! И вентилятор не исключение!Упал и качаюсь
Интернет от детей глупеет!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #738
30-06-2010 15:49 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
значит повезло с вентилятором, если он клинит уже что не провернешь, то тут тряси не тряси...
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #739
30-06-2010 23:32 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
вентилятор уже готовиться - уже начинал шелестеть - я его смазал - заднюю втулку через пластиковую заглушку а переднюю вдшкой через отверстие в самом карлосоне - люфтик остался но крутиться стал заметно легче(там есть фетровая прокладка пропитаная смазкой - когда смазка вымываеться - начинает изнашивать втулку, люфтить, потом статор встречаеться с обмоткой и привет новый вентилятор Wink ) .... збои происходят в самом реле-регуляторе - такое впечатление что там окисляються контакты в разъёме - разборка и зборка помогла , а вентиляторы вообше у меня запаралелены (с завода) т.е. если крутяться то сразу оба ....
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #740
01-07-2010 00:04 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 23:32)cool_before :  вентилятор уже готовиться - уже начинал шелестеть - я его смазал - заднюю втулку через пластиковую заглушку а переднюю вдшкой через отверстие в самом карлосоне - люфтик остался но крутиться стал заметно легче(там есть фетровая прокладка пропитаная смазкой - когда смазка вымываеться - начинает изнашивать втулку, люфтить, потом статор встречаеться с обмоткой и привет новый вентилятор Wink ) .... збои происходят в самом реле-регуляторе - такое впечатление что там окисляються контакты в разъёме - разборка и зборка помогла , а вентиляторы вообше у меня запаралелены (с завода) т.е. если крутяться то сразу оба ....
и что вд не высох сразу?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 937 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 923 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 721 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 484 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 638 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 058 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 16
