Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #721
28-06-2010 11:02 Ответ: Работа вентилятора охлаждения радиатора.
датчики по давлению фреона размещаются на трубках высокого давления
067 2308253
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #722
28-06-2010 11:09 Ответ: Работа вентилятора охлаждения радиатора.
Razz С этим, как раз таки понятно!
Интернет от детей глупеет!
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #723
30-06-2010 14:36 Проверяем вентиляторы охлаждения!
Вобщем такая проблема, обнаружил что основной вентилятор неработает на обеих машинах (1.8 и 1.6). Как заметил:
На 1.8 - постоянно включается второй вентилятор без включения кондиционера, после глушения двигателя долго 15-20мин маслает вентилятор маленький, на жаре при использовании кондиционера и медленном движении кратковременние перегревы (до 120градусов, кондиционер сразу отключал)
На 1.6 - на осщюп немного клинил, постоянно включается второй вентилятор без включения кондиционера, после глушения двигателя долго 15-20мин маслает вентилятор маленький.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #724
30-06-2010 14:38 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
Ну и... Курить
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #725
30-06-2010 14:42 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
известное дело, бывает, не знаю почему, причем мне кажется такая проблема только у машин укр сборки, может какието не те вентиляторы ставят, у меня temic прошел всего 40 тыщ, купил на разборке с чешки тоже temic, пробег за сотню и ничего, нормально работает, шума нет, люфта тоже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:45 bubenkoff.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #726
30-06-2010 14:45 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 14:42)bubenkoff :  известное дело, бывает, не знаю почему, причем мне кажется такая проблема только у машин укр сборки, может какието не те вентиляторы ставят,
Вы хоть сами понимаете, что говорите????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:45 VLADICHEK.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #727
30-06-2010 14:49 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 14:45)VLADICHEK :  Вы хоть сами понимаете, что говорите????
мля, товарищ профессор, извините!
да, пока понимаю
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #728
30-06-2010 14:51 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
Вентиляторы поставляются из Чехии как комплектующая запчасть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2010 14:55 VLADICHEK.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #729
30-06-2010 14:59 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
(30-06-2010 14:51)VLADICHEK :  Вентиляторы поставляются из Чехии как комплектующая запчасть
вполне верю, но может отличаться реальный производитель, или партия "для третьих стран"
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Повідомлення: #730
30-06-2010 15:01 Ответ: Проверяем вентиляторы охлаждения!
и что самое интересное под номером оригенальным должен быть AEG, а стоит TEMIC
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 937 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 721 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 489 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 638 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 058 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 5
