Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Bubu Немає
Приєднався: Feb 2011
А5
Повідомлення: #711
17-03-2011 12:00 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-03-2011 09:57)gleb_dv :  А вот для тех кто в машине попробую:
Дружба
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #712
17-03-2011 17:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(16-03-2011 17:35)gleb_dv :  я бы на вашем месте промерял....
может навернуться одна банка - тогда остальные пять будут крутить стартер (они емкость еще держат), но зимой все-равно пипец настанет, а может и раньше из-за перезаряда
сегодня,будучи на СТО, померили...Заряд акума на заглушенной машине 12,36 V, заведённая-14,4, плотность- крайняя банка на "+" 1,25, остальные 1,26-1,27, крайняя на "-" -1,23.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #713
18-03-2011 11:20 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-03-2011 17:36)=Nazar= :
ну в принципе я так и думал....
у вас ситуация (с напряжением и плотностью) будет немного хуже если промерить плотность после простоя авто (особенно зимой)
Попробуйте выровнять плотность в банках: разрядите АКБ (ну почти до конца) а затем зарядите ее малым током (примерно 1-2А). И так желательно 2-3 раза сделать. Если ситуация не совсем запущена, то должно нормально помочь.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #714
18-03-2011 15:38 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-03-2011 11:20)gleb_dv :  Попробуйте выровнять плотность в банках: разрядите АКБ (ну почти до конца) а затем зарядите ее малым током (примерно 1-2А). И так желательно 2-3 раза сделать. Если ситуация не совсем запущена, то должно нормально помочь.
спасибо большоеДружба попробую так и сделать!!!!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #715
18-03-2011 22:37 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Меньше 10,8В желательно не разряжать...
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #716
01-04-2011 03:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Доброго времени суток...
Спецы, подскажите - в ноябре 2009 купил аккумулятор новый Бош силвер, 60 вроде... И так получилось - лежит с тех пор (больше года) в сухом, но неотапливаемом гараже. Допускаю, что температуры могли до минус 3-5 градусов быть. Он живой ещё? Или батарейка без работы дохнет?
Люди разные...
Повідомлення: #717
01-04-2011 07:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-04-2011 03:27)Boris :  Или батарейка без работы дохнет?
Ага, она как мышцы. Если работают, то в тонусе, если нет , то атрофируются
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Повідомлення: #718
01-04-2011 22:44 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-04-2011 07:14)Ulisss :
Спасибо за своевременный и полный ответ. Вы мне очень помогли. Я Ваш должник. Если чё, тоже обращайтесь с вопросами и просьбами.
Люди разные...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2011 02:22 Boris.)
Yustasik Немає
Приєднався: Jul 2011
Duсato,Fabia new combi 1.4 elegans
Повідомлення: #719
24-07-2011 22:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Здрасьте! А я жену учил ездить,трогаться там,много терпелЛЛЛЛЛЯ удивлен(объяснял,что у мшины есть бензиновый мотор.......).Потом заряжал АКБ навсяк случ.(совдеповским зарядным ток падал до 0 при зарядке 2,5А первоночально 24часика) вольтаж 12,6.Вроде все в норме, Но АКБ разряжаеться за 5 дней.Процедуру повторил,тоже самое-разрядка(кстати лампочка на Варте 51А/ч, как была черная, так и оставалась черная при 12,6В.)
Вопрос:
1.АКБ - сдох?
2.Почему лампочка черная при 12,6В?
3.Может это пробдема у Фабии нью(встречал на форуме, как раз похожие темы с 3 годичными Фабами и ответов нету)?
Спасибо за ответ.
Фабия нью комби ~3 года.
Павел А5 Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #720
27-07-2011 15:40 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Доброго всем дня.
У меня вахтовый метод работы, поэтому машина стоит месяц в гараже.
Чтобы аккумулятор не разряжался я подключаю и оставляю на месяц стабилизированный блок питания (клемм с аккумулятора не снимаю), который постоянно держит на аккумуляторе 13.05 -13.1 вольт, при этом ток около 30 - 40 мА.
Кто может подсказать хорошая ли это идея и правильно ли выбрано напряжение (может надо чуть больше).
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 825 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 434 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 740 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 038 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
