Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #701
10-05-2019 10:15 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Они много чего не делали и не слышали. У них минимальный регламент работ по обслуживанию заднего моста. А потом: здравствуйте, у нас для Вас как раз есть абсолютно новый мост...Курить Это офы Вам сказали, фильтра нет? Какая машина и год машины?
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #702
10-05-2019 10:24 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(10-05-2019 10:15)Доцент :  Они много чего не делали и не слышали. У них минимальный регламент работ по обслуживанию заднего моста. А потом: здравствуйте, у нас для Вас как раз есть абсолютно новый мост...Курить Это офы Вам сказали, фильтра нет? Какая машина и год машины?
Конечно оффы))) Passat b7 2012. Фильтр есть, и его конечно же поменяли, и сетку насоса почистили)
Andrik audio Немає
Приєднався: May 2019
Повідомлення: #703
13-05-2019 18:59 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
[quote='Доцент' pid='2743999' dateline='1557470217']
Фильтра в программе нет. Используйте с Вольво - 31325173.
Брать нужно только оригинал.
Следует запомнить - проставка на Вольво не такая как на Скауте. Не сломайте свою.SmileHello!
Шкода Скаут 4*4 2011р.в. купив в Польщі фільтр для Халдекс -
\VIEROL AG - V10-2686\ - може комусь потрібна така інформація.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #704
14-05-2019 08:24 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Ну и как? Фильтр подошел? Этот фильтр со второго Халдекса.
При таких раскладах - можно и свой помытьMr. GreenMr. GreenMr. Green
А лучше тупо забить на фильтрMr. GreenMr. GreenMr. Green
Ваш фильтр не оригинал. В нем фильтрующий элемент - бумага.
Оригинальный фильтр состоит из шести слоев фильтрующего элемента, три из которых пакетированы. Из этих пакетов нельзя вымыть грязь даже если его разобрать. Поэтому оригинальный фильтр дорого стоит. Hello!
Подделки и аналоги ставить нельзя. Хотя каждый для себя сам решает что ему ставить.Big Grin
manjik Немає
Повідомлення: #705
14-05-2019 08:43 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Які регламенті терміни заміни рідин редукторів та муфти? Халдекс 4. Дякую
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Повідомлення: #706
14-05-2019 10:21 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(14-05-2019 08:43)manjik :  Які регламенті терміни заміни рідин редукторів та муфти? Халдекс 4. Дякую
Если мне не изменяет память, то в Халдексе замена масла каждые 30 тыс. пробега.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #707
14-05-2019 10:34 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Муфта:
30тыс.масло.
60тыс.масло и фильтр.
Редуктор:
Не обязательно использовать оригинальное масло. Можно аналог, но высокого качества. При этом интервал замены лучше взять 60тыс.
Почему 60тыс.-? Ответ прост. Масло не дорогое, меняется 10-15мин. С редуктора выходит сапун. Редуктор дышит. При наших дорогах пыль и грязь заглатывается редуктором и начинается интенсивный процесс износа подшипников, хвостовика и планетарки. Меняем масло чаще и редуктор будет не убиваемым.
Aceh Немає
Приєднався: Jul 2019
Харків
Oktavia Scout,2tdi,135kw,dsg6,2018р
Повідомлення: #708
23-07-2019 13:28 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
добрий день.
Бачив відео де муфту(халдекс4) миють в керосині,опускають у відро з керосином миють потім продувають.
думаю теж так помити,чи не буде це ПОМИЛКОЮ?
Читав вище про миття соляркою, тому і сумніваюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2019 10:41 Aceh.)
ClearShop Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #709
29-08-2019 20:55 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Добрый вечер, подскажите по замене масла В РЗМ, МКПП, Раздатке, муфте. Какая серия муфты стоит?
Интересуют что покупать ориг или есть не ориг?
SW 30101171 подходит для муфты?
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #710
31-08-2019 09:09 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(29-08-2019 20:55)ClearShop :  Добрый вечер, подскажите по замене масла В РЗМ, МКПП, Раздатке, муфте. Какая серия муфты стоит?
ПоскакалиПоскакалиПоскакали - Где? Здесь?Mr. Green
Машина? Год выпуска?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2019 09:11 Доцент.)
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 720 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 683 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 427 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 575 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 320 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 693 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 559 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
