Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #691
13-01-2011 12:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
+1 к gleb_dv. Не надо друг друга пугать байками о смерти аккумов. Живут долго и счастливо.
099 061 15 63
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #692
13-01-2011 17:41 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-01-2011 10:32)elected :
(12-01-2011 19:50)Core(i5) :
(12-01-2011 17:49)elected :  Никто не говорит его заряжать полностью, просто взбодрить для заводки автомобиля.
...после нескольких циклов взбадрывания можно будет сказать аккуму до свидания+если завести сразу-может взорваться.Курить
В теории - да. На практике ни разу такого не было. + этот метод указан в инструкции к зарядному устройству. Кучу раз взбадривал аккум на ниссане. Дешевый Westa желтый на 74 а.ч. Был установлен в 2006 году. По сей день нормально дизелёк заводит....
У моего отца аккум Иста взорвался от взбадривания...гремучие газы,однако.Курить
Jim_Beam Немає
Skoda Octavia 1.8T WTS
Повідомлення: #693
13-01-2011 22:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
у меня стоит на шкоде 1,8Т аккумулятор AKUMA CZ на 60Ач. Он сдох и я ищу новый в инете
Как выбирать новый? не понял прикола с расположением клем
на машине у меня "+" слева
а в инете на картинках аккумы фоткают с другой стороны. Хрен разберусь что к чему
помогите разобраться!
Кто много работает, у того нет времени зарабатывать.
Работать и зарабатывать вещи разныеWink
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #694
13-01-2011 22:49 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-01-2011 22:13)Jim_Beam :  у меня стоит на шкоде 1,8Т аккумулятор AKUMA CZ на 60Ач. Он сдох и я ищу новый в инете
прикола нет. Бери сильвер такой http://auto.hotline.ua/tx/bosch_6ct-60_s4_silver_s4_024 и проблем не будет
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #695
14-01-2011 12:02 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-01-2011 17:41)Core(i5) :
значит сильно перестарались, или пробки не открыли, или аккум такой попался,....
вообще аккум заряжать лучше дифференциальным зарядом, т.е. зарядное само контролирует ток и напряжение заряда, вначале дает большой ток а к концу заряда - меньший (многие такую "процедуру" выполняют "вручную")
сам процес заряда контролируется по напряжению и потребляемому току (ну еще есть внутреннее сопротивление)
сообщения объединены
выбирайте из 60-64Ач (кажись все должны влезть)
с пусковым током - вам это некритично, можно выбрать любой
насчет производителя, я бы не рекомендовал Боша, вернее не так - у Боша сейчас много подделок и рекламаций, поэтому при покупке особое внимание уделить как минимум внешнему виду и дате выпуска, как максимум - брать в хорошей конторе, пускай потестят его (некоторые магазины такое делаю) ну и гарантия соответственно (хотя Боше ОЧЕНЬ нехотя принимают рекламации, и очень мало меняют свою продукцию, с нашими производителями дело обстоит веселей)
а так я бы посоветовал обратить внимание на другие бренды: Центра, Медалист, Мутлу... из наших: Веста, Форс, А-мега...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2011 12:09 gleb_dv.)
Bubu Немає
Приєднався: Feb 2011
А5
Повідомлення: #696
15-03-2011 20:55 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Подскажите пожалуйста, какое нормальное напряжение на АКБ после ночной стоянки? 12,1В нормально?
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #697
15-03-2011 22:07 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-03-2011 20:55)Bubu :  Подскажите пожалуйста, какое нормальное напряжение на АКБ после ночной стоянки? 12,1В нормально?
Мало, должно быть 12.3-12.4В.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #698
15-03-2011 22:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-03-2011 22:07)Di-ma :  Мало, должно быть 12.3-12.4В.
так это ещё нормальноLaughing У меня вон дет с месяц плохо заводилась (дольше обычного надо было стартером крутить), думал бенз фиговый, а оказалось акум разрядился...было 9,5V Mr. Green Зарядили,терь,тьфу-тьфу-тьфу всё ок...не нарадуюсь,как гритсяMr. Green
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #699
15-03-2011 23:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
...а какое напряжение после 2-3ч. стоянки?
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #700
16-03-2011 11:16 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
ну если вся электроника в норме, и дело в АКБ, то:
смотря сколько лет аккуму:
- если новый, то на зарядку (не помогает зарядка значит на замену)
- если аккум в возрасте, то опять таки на зарядку (если зарядка не помогла, значит готовитесь к скорой замене АКБ)
еще раз повторюсь - напряжение на нормальной 100% заряженной АКБ после выравнивания потенциалов (простоя 2-3ч) должно быть от 12,5 до 12,9В (в идеале 12,6 - 12,7В)
все что ниже этих цифр: батарея разряжена или ей начинает приходить писец
=Nazar=
для меня загадка как у вас машина заводилась при таком напряжении
тут при 10,5-11 уже не заводится, а при таком я думаю даже втягивающее реле стартера не сработало-бы
кстати а какая сейчас напруга на АКБ? думается мне что у вас 1-2 банки посыпались....
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 817 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 434 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 740 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 038 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
