Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Лёха Немає
Повідомлення: #61
10-11-2014 22:50 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(17-10-2014 19:12)giant :  То же самое на Фабии 1.2.
после ремонта кпп - пропал...
причина ремонта - вой сдвоенного подшипника...
не знаю оно или не оно, скорее не дерганье, а как бы люфт который резко выбирался и заканчивался "толчком".... иногда присутствовало и при следующем нажатии на газ...
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #62
11-11-2014 00:31 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(10-11-2014 22:50)Лёха :
ВОт это ближе к телу!Поскакали
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #63
11-11-2014 07:25 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Что за сдвоенный подшипник? Ремонт сложный? Он внутри коробки? Его просто заменить или надо еще что то по ходу делать или менять?
П.С. Скорее всего проблема дергания все таки в коробке... Это печально.
Лёха Немає
Повідомлення: #64
11-11-2014 23:00 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(11-11-2014 00:31)Гайдук Владимир :  ВОт это ближе к телу!Поскакали
сори, что ввел Вас в заблуждение... люфт пропал после замены ремкомплекта цепи грм (которая позже проскоачила на зуб)... попутал я с ремонтом кпп т.к. он был позже... сегодня вспомнил, что очень удивился этому факту именно после замены цепи...
StreetLine Немає
Повідомлення: #65
13-11-2014 16:58 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Я тож скоро буду менять ремень ГРМ. Посмотрим, пропадет ли дергание.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #66
13-11-2014 21:42 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
так должно быть Hello!
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #67
13-11-2014 23:08 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Була аналогічна ситуація.
Продав разом з дьорганнямHello!
StreetLine Немає
Повідомлення: #68
14-11-2014 07:03 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(13-11-2014 21:42)Factor :  так должно быть Hello!
Вы имеете ввиду дергание авто? Не согласен, что так должно быть.
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #69
14-11-2014 09:02 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
ух ты
та же самая проблема - думал особенность тура 1,6 акл
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #70
14-11-2014 09:10 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
а если скинуть фишку расходомера, то дергание становится сильнее Hello!
так шо не с коробкой связано - верняк, заслонка так работает
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 075 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 527 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 595 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 195 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 414 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 673 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 796 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 008 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 918 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 578 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
