Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #61
01-12-2016 23:22 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Чи не буде поліуретанова опора розбивати сам стакан на нерівних дорогах та при викручуванні руля?
Передні опори PFF85-430 POWERFLEX BUSH на Octavia Tour ставляться без будь-яких доробок?Hello!
Хочу за допомогою цих опор підняти перед Octavia TourHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2016 23:24 Gr_Vetal.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #62
02-12-2016 05:51 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 23:22)Gr_Vetal :  Чи не буде поліуретанова опора розбивати сам стакан на нерівних дорогах та при викручуванні руля?
50тыс - ничего не разбило. Не вижу причины опасаться - фирма известная, ставило достаточно много людей, синие 430 еще и не самые жесткие (есть черные - они пожёстче будут).
(01-12-2016 23:22)Gr_Vetal :  Передні опори PFF85-430 POWERFLEX BUSH на Octavia Tour ставляться без будь-яких доробок?Hello!
на моей встали без проблем, перед установкой надо обильно любой консистентной смазкой посадочные поверхности (которые с кузовом контактируют).
(01-12-2016 23:22)Gr_Vetal :  Хочу за допомогою цих опор підняти перед Octavia TourHello!
Если вопрос только клиренса, то самый простой способ поднять - вкинуть проставку ППД нужной высоты. В отличие от использования полиуретана комфорт не пострадает (с полиуретаном демпфирование хуже). Плюс полиуретана: усадка если и есть, то минимальна - у меня за всё время использования зазор кузов-тарэлька "практически" не изменился.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 05:56 Лесничий.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #63
02-12-2016 13:24 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Проставки ППД штатні уже поставив, так як у мене їх не було, але кліренсу всерівно не вистачає.Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #64
02-12-2016 13:45 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(02-12-2016 13:24)Gr_Vetal :  Проставки ППД штатні уже поставив, так як у мене їх не було, але кліренсу всерівно не вистачає.Hello!
Так поставьте нужной высоты (в рамках разумного и если аммортизаторы не против, читал как ставили и 30мм-вые и две в подряд 21мм стоковые).
Полиуретановая опора даст до 10мм прироста за 60-70долларей, а проставки нужной высоты токарь за пару-тройку сотен гривень выточит.
Джипом все-равно не станет. Какое сейчас расстояние от центра ступицы до свода колесной арки по вертикали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 13:50 Лесничий.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #65
02-12-2016 16:32 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(02-12-2016 13:45)Лесничий :  Так поставьте нужной высоты (в рамках разумного и если аммортизаторы не против, читал как ставили и 30мм-вые и две в подряд 21мм стоковые).
Дякую за консультацію, логічно міркуєтеДружба
Висоту треба буде заміряти, а так сходу я не готовий сказати. Hello!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #66
02-12-2016 16:38 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(02-12-2016 13:45)Лесничий :  Полиуретановая опора даст до 10мм прироста
Поправочка. 10 она даст от штатных опор новых, а от просевших - еще больше. И при этом никогда не просядет. Поставил и забыл.
TDI форева!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #67
02-12-2016 18:06 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(02-12-2016 16:38)Gonzalez :  Поправочка. 10 она даст от штатных опор новых, а от просевших - еще больше. И при этом никогда не просядет. Поставил и забыл.
Так то воно так, але ціна питання 70$Курить
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #68
02-12-2016 20:31 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(02-12-2016 18:06)Gr_Vetal :  Так то воно так, але ціна питання 70$Курить
Окупиться після декількох замін звичайних.
TDI форева!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #69
05-12-2016 15:03 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
это мои родныйе, пробег 163 000 км. машина сейчас стоит чуть под уклоном, посему левая чуть больше выжата. а так около 5-6 мм. единственно что, это правый (пассажирский) поворотный подшипник этим летом начал подпевать потихоньку...
а так вродь получается в пределах нормы? не трогать их?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:05 Sergey_Ded..)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #70
05-12-2016 15:13 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:03)Sergey_Ded. :  а так вродь получается в пределах нормы? не трогать их?
Это не норма. Большой зазор. Я бы заменил, не дожидаясь, момента когда при наезде на какую-нибудь неровность дорожного покрытия чашка опоры упрется в капот.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 652 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 529 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 905 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 350 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 465 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 750 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 848 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 828 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 016 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 766 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
