Беда с 1.8 т тур
Bagira1 Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #61
23-05-2014 00:14 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 22:43)donbass :
(22-05-2014 18:59)jolik :  barracuda...но сцуко деграется на ходу!на холодную едет вроде как чуть лучше,на горячую тупее!тапка в пол и начинает смыкать...разгоняешься потихоньку-едет норм ,без дерганий!
Это признаки датчика коленвала.
это похоже На насос.
Дело говоришь, была точь-в точь проблема, замена качественного насоса ( вкладыша ) и симптомы как рукой сняло!, так же суетился- проверяли и коммутатор, катушки, свечи , воздухомер, байпас, лямбду зонда ( всё переставлялось и диагностировалось с рабочей машины ), даже форсунки чистили и дроссельную с адаптацией! Итог всего - под замену топливный НАСОС. Старый работал, но увы уже не так эффективно на холостом норм, а вот под нагрузкой нет!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #62
23-05-2014 00:16 RE: Беда с 1.8 т тур
у меня подобные симптомы, но у меня ГБО и одинаково хреново работает что на бензе, что на газуНедоумение
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Повідомлення: #63
23-05-2014 10:29 RE: Беда с 1.8 т тур
Плять. У меня такое же началось "тапка в пол и начинает смыкать, такое ощущение что ктото держит за жопу...разгоняешься потихоньку-едет норм ,без дерганий!" Исильно аж надоедеает гудеть насос начал (когда дверку вод. открываешь и когда вкл. зажигание. А когда едешь дык подвывает :break_the_wallSmile Evil or Very Mad
Может датчик коленвала?, ошибок никаких ну кроме датчик абс засветился задний левый Дятел
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #64
23-05-2014 10:32 RE: Беда с 1.8 т тур
похоже насосу кирдык...
Повідомлення: #65
23-05-2014 11:20 RE: Беда с 1.8 т тур
(23-05-2014 10:32)jokerr9 :  похоже насосу кирдык...
Залился кстати 95 енерджи - 250 км по трассе ляля, а в городе отаке Evil or Very Mad + жарче стало на порядок
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #66
23-05-2014 23:36 RE: Беда с 1.8 т тур
ТРЕТИЙ раз пишу - подкинь, проверь датчик коленвала.Ошибок в 90% он не показывает.Симптомы описаны выше.ИМХО.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #67
24-05-2014 16:06 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 16:57)Crazychal :
(22-05-2014 16:32)lammer :  вот етот датчик высоты может вые, и датчик коленвала, при чем и тот и другой может глючить и в блоке ошибка не отображается ....меняй оба, машина взлетит .тот что коленвала, если цена боша кусается бери meyle .по датчику высоты только бош .
Оригинал б/у был 20 баксов при курсе 8, а щас хызы Курить
А симптомы датчика коленвала какими могут быть?
Симптомы датчика коленвала были такими, что когда разгоняешься было легкое подергивание, и когда переключаешься, было такое чувство что бенз на секунду перестает подаватся , как бы при переключениях был секундный зазор (кнопка сцепы проверял все ок было), а последним делом датчик приказал долго жить когда машина тупо не завелась в 1 прекрасный день .
как уже описали выше поменяй етот датчик и датчик высоты и будет тебе счастье .
[Зображення: bugaga1.gif]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #68
27-05-2014 10:23 RE: Беда с 1.8 т тур
поднимем темку...
симптомы: на холодную все ОК, но как только нагревается до +/- 70 гр сразу начинает подтраивать и дергаться. выше 3-3.5 тыс об. едет нормально, иногда после 3000 происходит непонятная вещь, типа краник бензина перекрыли (давления не хватает). Можно было бы грешить на бензонасос, стоит ГБО, а симптомы одинаков на обоих видах топлива.
Могу снять логи, только подскажите пож. какие номера снимать.
спасибо
0985787513 Сергей
Повідомлення: #69
19-06-2014 10:36 RE: Беда с 1.8 т тур
Кароче по симптомам, которые приключились в моем случае с дерганьем и отсутствием разгонной динамики приговорили насос. Скачет давление 3-1 бара, в чем причина мастер не знает. Ваши мысли причины кончины насоса?
automan001 Немає
Повідомлення: #70
19-06-2014 10:59 RE: Беда с 1.8 т тур
(19-06-2014 10:36)Crazychal :  Кароче по симптомам, которые приключились в моем случае с дерганьем и отсутствием разгонной динамики приговорили насос. Скачет давление 3-1 бара, в чем причина мастер не знает. Ваши мысли причины кончины насоса?
вариантов умирания насоса много много, из личного опыта основные из них:
- был песочек в баке (на сетке внизу песчинки чуток позастрявали?)
- был сухой стакан потому что неплотные уплотнители между насосом и стаканом или кривые руки установщиков (когда достали насос стакан был полный?)
- перегрел по жаре если вдруг много ездил на пустом баке
- время пришло (че-то в последнее время VDO долго не живут)
Упал и качаюсь
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 282 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу Пашок92 33 11 865 04-05-2017 13:04
Останнє: Лесничий
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 783 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 215 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
Sad Сигнализация Шерифф :-( Беда одна не ходит :-( eact 13 16 080 22-10-2013 21:37
Останнє: Captain
  Беда=( Треснула турбина=( Kovalskih 17 7 540 10-10-2013 12:44
Останнє: max 9986
Rainbow Беда=( Треснула турбинка=( Kovalskih 3 2 357 19-11-2012 17:00
Останнє: Kovalskih
  Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем MiroshnichenkoD 58 55 093 30-07-2012 12:23
Останнє: Гала
  ДМРВ на 1.8т ! Беда.... ronin1969 13 19 304 23-06-2012 18:14
Останнє: 19Oleg57
  Skoda Tour 1,6 беда приключилась с МКПП yuriy_ex. 15 14 427 10-04-2012 22:48
Останнє: yuriy_ex.
