Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
MiroshnichenkoD Немає
Skoda Fabia 1.2HTP 2005 г.
20-04-2011 21:44 Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Skoda Fabia 1.2 2005 года, пробег 70 000 км.
Начались следующие проблемы:
Двигатель начал неровно работать + к этому при нагретом двигателе при холостых оборотах через некоторое время двигатель начинал троить и авто переставало ехать - спасал только один способ: заглушить и завести, но помогало это лишь до следующего стояния на холостом (проблемы начинались через 20-30 секунд)
Сначала были заменены все фильтры, заменено масло, заменены свечи. Компьютерная диагностика показала ошибки в работе второго цилиндра. Промеряли компрессию 14-10-14. На лицо декомпрессия во втором цилиндре. Причем если во второй цилиндр вливали в наглую масло компрессия моментально восстанавливалась. На холостых второй цилиндр через некоторое время отключал компьютер. Что так же добавило непоняток - легкий белый налет на недавно поставленных свечах, что, как мне говорорили, сигналит об обедненной смеси. Так же было обнаружено, что загадился катализатор. Катализатор был заменен на стронгер. Было предположение что гадость летела во второй цилиндр что и привело к проблемам. Надеялись, что после установки стронгера и пробега на повышенных оборотах проблема решится. Не решилась. Проблема с отключением цилиндра осталась, осталась проблема и с декомпрессией. Повторный замер 14-9-14. Сказали - возможно залегли кольца, возможно проблема с клапанами, возможно поврежден сам блок цилиндров. Взялись за разборку двигателя. Вчера позвонили сказали что блок разобрали и проблем не видят никаких. Предположили, что есть проблема с камерой сгорания - собирались промерять ее, сегодня позвонил - камеру еще не промеряли, но предполагают что могут быть проблемы с головой блока цилиндра, хотя ранее говорили что если компрессия выравнивается после масла - то это только механика и дело только в блоке. Может кто то сталкивался с подобным? может кто то может что то подсказать? Буду признателен за любые ответы
8yayg Немає
21-04-2011 00:44 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
Был похожий случай только с 3-м цилиндром, работала нормально но в движении пропадала тяга. В одном цилиндре была меньше компрессия и в движении когда набиралось нужное количество пропусков б.у. отключал форсунку этого цилиндра, заглушил завел все нормально. Результат направляющие клапанов 3-го цилиндра
21-04-2011 06:58 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(20-04-2011 21:44)MiroshnichenkoD :  проблем не видят никаких.
Плохо смотрят. Гильзовать блок, капиталка короче, разница компрессии выше допустимой.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
21-04-2011 07:09 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
баян... головка блока цилиндра... не раз обсуждалось...
надо было до разборки движка еще и форсунки поменять местами и померять компрессию... а еще лучше их почистить... и гнать мастеров в шею
21-04-2011 07:12 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(21-04-2011 06:58)Ulisss :
к сожалению данный блок не гильзуется
сообщения объединены
(21-04-2011 07:09)Шеф :  баян... головка блока цилиндра... не раз обсуждалось...
эээхххх... меня убеждали что дело не в форсунках а именно в блоке... буду сегодня на СТО общаться, посмотрим что скажут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2011 07:14 MiroshnichenkoD.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
21-04-2011 07:21 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
все гильзуется помоему...
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
21-04-2011 07:27 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(21-04-2011 07:09)Шеф :  форсунки поменять местами и померять компрессию...
А разве форсунки влияют на компрессию?
[Зображення: 998033.jpg]
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
21-04-2011 07:58 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(21-04-2011 07:27)Rus_sl :
ну я имел ввиду поменять, запустить, газнуть, а потом мерять
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
21-04-2011 08:05 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(21-04-2011 07:58)Шеф :
Так там по ходу проблема с клапанами, из-за них низкая компрессия и комп на малых оборотах "отключает" цилиндр.
21-04-2011 08:39 RE: Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем
(21-04-2011 07:12)MiroshnichenkoD :  к сожалению данный блок не гильзуется
Если по заводской технологии, так его вообще разбирать полностью нельзя, а по обходной технологии гильзуется, аж бегом. Знаю несколько таких авто Hello!
(21-04-2011 08:05)Rus_sl :  Так там по ходу проблема с клапанами
Да? А откуда тогда вот это?
(20-04-2011 21:44)MiroshnichenkoD :  если во второй цилиндр вливали в наглую масло компрессия моментально восстанавливалась
Какбэ намекает на проблемы в ЦПГ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2011 08:40 Ulisss.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 810 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 577 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 173 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 774 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 264 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 887 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 161 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 575 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 718 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 387 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
