Беда!(( Вопрос по антифризу
Пашок92 Немає
Приєднався: Oct 2015
Skoda Oktavia Tour 1.8t 20v
15-03-2017 18:04 Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу
Приехал, заглушил, слышу - бурлит. Открываю капот, вижу что уровень антифриза почти под горлышко, и потемнел. До этого был идеально чистый бачок, всегда прозрачная жижа. И еще момент, подтекал радиатор, а вот сегодня сухо. Тек со стороны АКБ, с торца.
Машина стояла приблизительно 2 месяца.
С ужасом думаю что прокладка головы, т.к если ее снимать, то и сальники клапанов сразу и кольца и вкладыши менять прийдется. Crying or Very sad
Кто то может сталкивался с подобной проблеммой, может все таки, что то не прокладка?
Двигатель AGU 1.8t, пробег 275
Скупой платит дважды. Тупой платит трижды. Лох платит постоянно.
[Зображення: nomua_BB_3773_CM.png]
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
15-03-2017 18:14 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Скорее всего прокладка.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-03-2017 18:24 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Не перегрел, часом , с подклинившим термостатом?
А вентиляторы молчали или крутились?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 18:26 ИгорьЛ.)
Пашок92 Немає
15-03-2017 22:25 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(15-03-2017 18:24)ИгорьЛ :  Не перегрел, часом , с подклинившим термостатом?
Не, за температурой всегда слежу, привычка. Однажды на ланосе пробку сьело, тосол вытек, и температура зашла в красную. Ну ещё по малолетке) так что за температурой теперь привычка следить)
Вентилятор работает
Походу разобрался. Видимо проблема в крышке. Она уже вся такая пересохшая, и видимо давление нихера не сбрасывает. Завтра будет новая крышка, понаблюдаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2017 22:27 Пашок92.)
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
17-03-2017 09:31 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
А при чем крышка к тому что у вас в системе охлаждения стало больше жидкости и к тому же другого цвета? Уровень масла смотрели?
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
17-03-2017 09:42 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Если изменился цвет, в первую очередь, на мое мнение, прокладка.
Пашок92 Немає
17-03-2017 09:53 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(17-03-2017 09:31)Ерік Картман :  А при чем крышка к тому что у вас в системе охлаждения стало больше жидкости и к тому же другого цвета? Уровень масла смотрели?
Ну смотри, когда уровень поднялся, то оно потемнело. Но когда он упал, то жижа стала того же цвета, как и была. Я понял так, что при малом количестве жидкости, оно кажется чистой, но когда собирается её много, допустим слить в бутыль, то оно темнее. Надо промыть систему и поменять антифриз
Сегодня приехала крышечка и радиаторLaughing
Будем смотреть)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
17-03-2017 11:02 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(17-03-2017 09:53)Пашок92 :
Будем смотреть)
SmileSmileSmile Что то ты такое придумал))))
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
30-04-2017 22:32 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(17-03-2017 11:02)ИгорьЛ :
Будем смотреть)
Та вроде все правильно, на Авео такая же муть была. Крышка не сбрасывала давление и были те же симптомы. И после смены крышки пропали.
Может при расширении и увеличении давления подрывает муть всякую в системе.
Compass Немає
местный
30-04-2017 22:35 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Пробег подсказывает на прокладку
  Пошук витіку антифризу 2 роки Skoda5545 14 3 403 03-11-2023 16:47
Останнє: Максимилиан
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 261 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 576 24-06-2020 21:57
  Доливка антифризу Fabia 2 Ігор Богданович 2 1 673 19-02-2019 11:56
Останнє: Yarik30071
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 088 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 642 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 155 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Беда с 1.8 т тур barracuda 72 22 640 19-06-2014 17:06
Останнє: Владислав
Sad Сигнализация Шерифф :-( Беда одна не ходит :-( eact 13 16 025 22-10-2013 21:37
Останнє: Captain
  Беда=( Треснула турбина=( Kovalskih 17 7 437 10-10-2013 12:44
Останнє: max 9986
