Секретки болты -- обязательно ли сфера?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #61
14-03-2015 23:55 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
(14-03-2015 23:18)Mechanic :  Я думаю Вы не правы.
на чём основано сие заявление? книжку с картинками когда последний раз читали??? Курить
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #62
15-03-2015 03:26 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
(14-03-2015 23:18)Mechanic :  Я думаю Вы не правы. По хорошему надо смазывать любые болты/винты/гайки. Только правильной смазкой. В авиации так и делают и это обязательное требование! И строго указывают крутящий момент затяжки.
Какие требования на счет смазки болтов в авто точно не скажу, но думаю лишним не будет. Только использовать надо графитовую смазку.
а потом колёса на ходу отлетают . вибрация знаете ли. смазать можно посадочное на ступице - дабы не прикипела, а болты я за 25 лет возни с авто не мазал . небольшой удлинитель в виде трубы на балонник успешно решает.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #63
15-03-2015 08:40 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
Я ж вам обьясняю, в авиации все болты смазываются и ничего не отлитает. А на счет графитной смазки и колесных болтов это не я сам придумал.
На счет книжки с картинками, на работе найду сфоткаю, выложу. Лично я себе болты графитом смазываю, приехал на шиномонтаж со своей банкой). Ну это личное дело каждого смазывать или нет. Ничего там не открутится если момент соблюден.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 09:00 Mechanic.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #64
15-03-2015 12:03 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
авиация не показатель . там и колесо газом качают.
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #65
15-03-2015 12:17 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
У мене також рідні болти були змазані, і за декілька років нічо не відкручувалось... більш того при сезонній заміні гуми, ще і зусилля прикладали щоб відкрутити. І ступіца в місці приляганні диску також змазана, бо було так прилипло.. насилу відірвали.
Ніхто не заважає, для заспокоєння душі взяти ключ і на досуге перевірити як закручені болти Smile. 5хв від сили.
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #66
16-03-2015 18:26 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
Просили картинки, сегодня на работе поискал и поговорил с технологами.
В общем на все резьбовые соединения (в зависимости от типа: разборное/неразборное, герметичное/негерметичное) наносится покрытие.
Для разборных соединений также в зависимости от температуры и условий эксплуатации. Главным образом для предотвращения схватывания резьбового соединения.
Если посмотреть инструкцию, то для нашего случая подходит смазка АМС-3 (лето). Читаем что за смазка.
"Смазка АМС-3 (ГОСТ 2712-75) — робоче-консервационная смазка. Высоковязкое нефтяное масло, загущенное алюминиевым мылом стеариновой кислоты. Хорошие консервационные характеристики, высокая адгезия к металлу, водостойкая. Смазка АМС-3 работоспособна при температуре 0…+75°С. Применяется для предотвращения коррозии механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов."
Теперь проведем паралель с автомобильными смазками:
"Для смазки колесных гаек лучше использовать густые смазки, такие как литол, солидол, шрус, графитовая смазка и другие. Вполне допустимо использование смазки б/у или грязной смазки, ведь мы имеем дело не с подшипником, чистота в данном случае принципиального значения не имеет. Ну разумеется в смазке не должно быть песка и т.п.)"
Можно сделать вывод что для смазки колесных болтов подходит любая густая смазка, а что касается именно графитной смазки, то она предназначена для более тяжелых условий эксплуатации и даже при ее выгорании остается графитный порошок, который защищает механизм или соединение.
Еще статья по этому поводу
http://nemarke.livejournal.com/1351.html
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #67
16-03-2015 18:40 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
Сегодня получил болты Bimecc и секретки Farad Hello!
[Зображення: 2015-03-16%2013.05.54.jpg?_subject_uid=2...FK28eKw3Og]
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2015 18:43 Олександр М..)
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #68
16-03-2015 19:25 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
Mr. GreenМожешь один болт пожертвовать на анализы))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #69
16-03-2015 19:28 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
(16-03-2015 18:26)Mechanic :  Просили картинки ....
просили книжку с картинками... это инструкция по эксплуатации автомобиля Курить
Олександр М. Немає
Повідомлення: #70
16-03-2015 19:43 RE: Секретки болты -- обязательно ли сфера?
(16-03-2015 19:25)Mechanic :  Mr. GreenМожешь один болт пожертвовать на анализы))
заказал ровно 16 штук, почти 2 недели ждал) Если бы знал раньше, то на один больше заказал бы)
DRIVE2
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 696 21-02-2025 13:52
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 54 605 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые? Исаев 38 17 173 21-09-2017 15:05
  Секретки. Нужна помощь. nikolausdnupz 21 7 436 05-11-2016 21:22
Останнє: Cara.o
  Болты для катушек зажигания vetalkiev 2 1 460 20-07-2016 22:20
Останнє: vetalkiev
  Болты секретные_секретки GlukFM 7 3 065 29-09-2015 09:08
Останнє: Ерік Картман
  Болты крепления сидений на Фабию, где взять batanik 6 3 995 23-05-2015 19:22
Останнє: PAnda
  Болты на тур knyr87 1 1 401 25-11-2013 10:30
  Обязательно ли менять охлаждающую жидкость А5 yurec_ 30 19 885 30-09-2013 08:10
Останнє: asmodit
  Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера avtostat 5 3 860 05-05-2013 23:16
Останнє: avtostat
