Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
05-05-2013 22:20 Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
Сегодня решил снять бампер, который не снимал НИКОГДА.
Болты которые вкручиваются в панель радиатора (телевизор) так сильно прикипели, что сразу сломались. Оказывается, металлическое гнездо для болта запрессовано в пластиковый телевизор заржавело и теперь кусок болта остался в гнезде. Как устранить эту проблему? Менять телевизор или можно как-то заменить металлические гнёзда?
Кто сталкивался с этой фигнёй?
Подозреваю, что закипели ВСЕ болты, включая фары и другие навесы на панель радиатора. Но на всякий случай их пока не трогаю.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
05-05-2013 22:52 RE: Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
ВЫСВЕРЛИТЬ НЕ?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
05-05-2013 23:03 RE: Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
(05-05-2013 22:52)Lexa_odessa :  ВЫСВЕРЛИТЬ НЕ?
А что это даст? "Гайки", (если их так можно назвать) запрессованы в пластике. Одна из них там даже прокручивается. Даже если мне удастся высверлить остатки болта, всё равно резьбу в гайке восстановить не получится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 23:04 avtostat.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
05-05-2013 23:08 RE: Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
Металлические гнезда - закладные гайки?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-05-2013 23:16 RE: Фабия 1. Сломались болты крепления переднего бампера
Судя по всему туда никогда никто не лазил. К сожалению придется закручивать на такие же болты (шляпки одинаковые), но с другой стороны гайки-закладные подставлять. Когда там еще раз откручивать будут.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
(05-05-2013 23:08)Leader :  Металлические гнезда - закладные гайки?
Нет гайки необычные, конусовидные, запрессованные а пластик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 23:17 avtostat.)
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 693 21-02-2025 13:52
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 340 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 437 20-01-2021 14:09
  Спойлер (юбка) заднего бампера А5 доФЛ pn65 0 1 400 14-11-2020 10:11
Останнє: pn65
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 865 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 202 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 941 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 54 548 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 30 521 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
