Раскоксовка мотора
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #61
12-04-2014 07:34 RE: Раскоксовка мотора
Я ХАДО аэрозольной делал... Ничего не вылетало особо (так - чуток вылетело на тряпку) - не дымела!
НО!!!
Детонация двигателя (в некоторых режимах езды) ПОЛНОСТЬЮ пропала!!!
Мир
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #62
12-04-2014 07:47 RE: Раскоксовка мотора
Делал ХАДО, и аэрозольным и обычным. Оба достаточно эффективны, но думаю, что второй более эффективен. Первый для периодической профилактики на не сильно засранных моторах у которых не было сильного жора масла, второй для более запущенных вариантах.
Моет очень эффективно. Теперь слушать рассказы о трудноотдираемом вручную коксе просто смешно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2014 08:35 OSA65.)
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
Повідомлення: #63
12-04-2014 11:12 RE: Раскоксовка мотора
А кто то пробовал раскоксовку делать liqui moly, который заливается в масло (дать двигателю поработать и сменить масло)? А то компрессия в одном горшке отличается на единицу, думаю может стоить выровнять. Пробег 250.
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
Повідомлення: #64
12-04-2014 11:54 RE: Раскоксовка мотора
как правильно делать на двигателе 1,6 АЕЕ :открутить свечи,залить эту "гадость",постоит немного...а потом,не закручивая свечи прокрутить стартером,чтоб вылетело все оттуда,так понимаю?...интересует отключать что то надо,чтоб искра на свечах не шла в это время и чтоб не спалить чего в авто,типа котушку или комп? хто знает,подскажите именно на этом типе двигателя,а то масло жрет,хотел попробовать ради интереса...и масло надо сразу слить?
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #65
12-04-2014 14:28 RE: Раскоксовка мотора
(12-04-2014 11:54)wasya :  как правильно делать на двигателе 1,6 АЕЕ :открутить свечи,залить эту "гадость",постоит немного...а потом,не закручивая свечи прокрутить стартером,чтоб вылетело все оттуда,так понимаю?...интересует отключать что то надо,чтоб искра на свечах не шла в это время и чтоб не спалить чего в авто,типа котушку или комп? хто знает,подскажите именно на этом типе двигателя,а то масло жрет,хотел попробовать ради интереса...и масло надо сразу слить?
Перед процедурой читаем руководство на баллонах или коробках с раскоксовкой. Там будет написано примерно следующее:
1. Тёплый, но не горячий, двигатель.
2. Вытаскиваем предохранитель на бензонасос (у меня № 28 ).
3. Вытаскиваем разъём питания высоковольтного блока (внизу блок с радиатором на нём).
4. Выкрутили свечи.
5. Поставили все поршня в среднее положение. Для этого ставим машину на домкрат, поднимаем любое из передних колёс (удобнее левое), ставим 5 передачу, опускаем в свечные отверстия одинаковые палочки-щупы, тока осторожно, что бы они туда не провалились (нужно подобрать их нужную длину). Аккуратно крутим руками поднятое колесо, добиваясь что бы концы щупов выступали на одинаковую высоту. Это и будет среднее положение поршней. Вытаскиваем щупы.
6. Последовательно, по очереди залили шприцом или пшикнули из баллона в каждое свечное отверстие необходимое кол-во средства и сразу же вкрутили соответствующую свечу обратно.
7. Отстой цилиндров со средством. В зависимости от средства, от 20 минут до часа, иногда оставляют на ночь. Во время отстоя рекомендуется периодически покачивать влево-вправо на 5-7 градусов поддомкраченое колесо.
8. Выкрутили свечи. Тщательно вытерли их.
9. Обложили вокруг свечных отверстий тряпок.
10. Промаслали стартером 5-7 оборотов.
11. Убрали выплюнутое мотором.
12. Вкрутили свечи, вставили предохранитель бензонасоса, подключили разъём питания высоковольтного блока.
13. Запускаемся. Может не получится с первого раза.
14. Завелись. Двигло работает. Из выхлопа дым. Двигло поработало минут 15-20.
15. Если это был спрей, можно масло не менять, если нет, меняем масло и фильтр.
После процедуры машина может ещё некоторое время поддымливать - это выгорает кокс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2014 14:32 OSA65.)
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #66
12-04-2014 15:20 RE: Раскоксовка мотора
(12-04-2014 14:28)OSA65 :
4. Выкрутили свечи.
спасибо Дружба
Юра RS Немає
Skoda Octavia RS
Повідомлення: #67
14-04-2014 21:24 RE: Раскоксовка мотора
Гарно написаноRulez
Nazikey Немає
Повідомлення: #68
15-04-2014 09:20 RE: Раскоксовка мотора
ідентично все робили в товариша на АКЛ, стояло годину часу потім ще вечір цілий їздили диміло як паровоз в результаті нічого не дало і через два місяці робив мотор, через те що кольца залягли і на 4 циліндрі пішло масло залило свічку.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #69
15-04-2014 09:22 RE: Раскоксовка мотора
все написано правильно.
делал так же на 160 000 км. делал сам. ликви моли. вопрос о п/синтетике отпал сам собой. заехал на хадо - там визером посмотрели колодцы - хонинговка еще просматривается. в планах сделать то же 220 000 км.Поехали
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2014 09:22 parfumer67.)
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #70
19-04-2014 11:52 RE: Раскоксовка мотора
Как это посмотрели колодцы? Как зондирование? Может кто подскажет контакты киевского "зонда".
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 131 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 203 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 686 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 860 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 055 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 674 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 313 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 161 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 909 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 935 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
