Відгуки власників DSG6
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #61
28-09-2014 15:19 RE: Відгуки власників DSG6
Недавно прошел ТО-60 у ОД. С использованием оригинального масла и фильтров по цене вышло дорого. Масла туда влазит 4.6 или 4.7 литра. Разница до замены и после нет никакой. Когда сливали с коробки масло, оно было светлое, как будто с бочки, не черное. Если б не ходило легенд про ДСГ, не менял бы на 60 тыщах.
Григорій Немає
Приєднався: Oct 2014
Шкода Октавия 2.0 ТДИ 6-ДСГ, 2011
Повідомлення: #62
29-10-2014 10:35 RE: Відгуки власників DSG6
2011 Skoda Octavia A5 2.0TDI-CR DSG6
На 45 тыс. ни одной проблемы с коробкой.
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #63
30-10-2014 21:47 RE: Відгуки власників DSG6
(28-09-2014 15:19)gsxtrail :  Недавно прошел ТО-60 у ОД. С использованием оригинального масла и фильтров по цене вышло дорого. Масла туда влазит 4.6 или 4.7 литра. Разница до замены и после нет никакой. Когда сливали с коробки масло, оно было светлое, как будто с бочки, не черное. Если б не ходило легенд про ДСГ, не менял бы на 60 тыщах.
Вообще-то в DSG6 заправочный объем 7,2. При замене замене должно влазить 5-5,5 (на снятой коробке, вообще можно больше 6 литров слить/залить), поэтому 4,6 — как-то мало. Недолив не так страшен, как перелив, но странно. А легенды обычно и появляются после того, как кто-то решит что на ТО60 менять ничего не нужно Smile
По теме. Езжу на 1.4TSI с DSG6, на которую пересел после 6-ступенчатой механики. В плане эксплуатации поведением коробки очень доволен, в плане экономичности — тоже отлично. К ней нужно приноровиться немного, и не забывать, что это не классический автомат, не делать кикдаунов, трогаться без рывков. Не забывать также не мучать мотор на подъемах — переходить в ручной режим, в тянучках — в ручном режиме регулировать 1 и 2. Также сталкивался в плане замены КПП, но проблема была не браке или мехатронике, а в бровке и пробитом картере Smile Могу сказать, что не так страшен черт как его малюют. Найти сложнее, но меняется и обслуживается DSG не сложнее обычного гидротрансформатора или механики — может быть только чуть больше разборки было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2014 21:52 golf_fan.)
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
Повідомлення: #64
30-10-2014 22:32 RE: Відгуки власників DSG6
Сеат Леон, 2008 г.в. пробег 95 тыс. км., ДСГ6, на 90 тыс. был заменен двухмассовый маховик и сделана адаптация коробки, полет отличный.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #65
02-05-2015 16:20 RE: Відгуки власників DSG6
Главное функциональное отличие DSG6 и DSG7 это способность переваривать крутящий момент. А бензин или дизель значения не имеет.
Для DSG7 до 250 Нм, для DSG6 до 350 Нм.
Как видите DSG6 расчитана на более сильные нагрузки, соответственно будет надежней чем DSG7.
DSG6 являет собой гибрид механической коробки и гидротрансформатора, эта коробка имеет некоторые потери при передаче крутящего момента, но они весьма незначительные.
Если к этой коробке относится бережно - не перегревать и не допускать кикдаунов, то прослужит она очень долго.
DSG6, пробег 11 тыс, замечаний нет.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #66
02-05-2015 17:54 RE: Відгуки власників DSG6
(02-05-2015 16:20)Mechanic :  DSG6 являет собой гибрид механической коробки и гидротрансформатора,
Упал и качаюсь
вы явно путаете, там нет ничего напоминающего гидротрасформатор... просто в масляной ванне вращаются диски сцепления, для лучшего охлаждения, сглаживания рывков и меньшего износа...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #67
02-05-2015 19:12 RE: Відгуки власників DSG6
DSG-6 пробіг майже 222 000 км. і все добре.Hello!
Skoda simply clever.
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #68
02-05-2015 19:29 RE: Відгуки власників DSG6
(02-05-2015 17:54)vovez :
Упал и качаюсь
Я ничего не путаю, а говорю словами из литературы)
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
Повідомлення: #69
05-05-2015 00:22 RE: Відгуки власників DSG6
(02-08-2014 10:26)bura1 :  1. Пассат Б6
2. 2010
3. 145 000
4. Полет в норме.
Меняю масло/фильтр по карте ТОHello!
172 000 полет в нормеКурить
С ув. Рома
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 579 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 3 109 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 640 09-12-2020 08:03
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 614 21-09-2020 18:11
  Масло в DSG6- допуски Sexy_Beast 1 1 293 03-07-2019 19:22
Останнє: zhenya
  Хрустит dsg6 Bank911 10 4 737 25-03-2018 09:57
Останнє: Bank911
  Подсветка рычага переключения передач DSG6 gsxtrail 3 3 602 28-06-2013 08:55
Останнє: gsxtrail
  Номера пинов в коробку DSG6 MatrixS 10 5 591 12-05-2013 10:33
Останнє: astrolet
  DSG6 Alex_jr 2 3 223 10-01-2011 16:00
Останнє: Alex_jr
