Нужен совет , лопнула балка.
SergM Немає
Повідомлення: #61
03-04-2013 10:50 RE: Нужен совет , лопнула балка.
СЕАТовод :А якщо продумати ще такий варіант:
Розрізати її в місці переламу навпіл.[...]
1) Розріз призведе до необхідності відтворювати геометрію;
2) Вставка, на відміну від накладок, на краях створить кільце переходу жорсткості (місце зі вставкою буде набагато жорсткіше);
3) Накладки простіше і дешевше виконати + візуально контролювати.
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #62
03-04-2013 12:47 RE: Нужен совет , лопнула балка.
(02-04-2013 18:33)СЕАТовод :  А якщо продумати ще такий варіант:
Розрізати її в місці переламу навпіл.Заміряти внутрішній діаметр. Потім знайти кусок труби з наружним діаметром наближеним до внутрішнього діаметру балки(якщо таку знайти складно,взяти товстостінну трубу і підігнати її у токаря). Засунути цей кусок труби в балку й обварити. Але для міцнішого зєднання необхідно у балці просверлити кілька дірок,що би потім можна було приварити ці дві труби?
подобным методом ремонтируют оси на полуприцепах на фурах и если не перегружать,то довольно таки нормально потом ходят.
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 703 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 677 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 852 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 307 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 862 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 671 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 221 08-11-2019 18:44
  Лопнула передняя пружина 1,9 ТДИ Мавпун 7 2 967 27-02-2019 08:42
Останнє: Мавпун
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 094 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 146 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
