Не работает вентилятор печки/кондиционера
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #61
16-08-2016 15:57 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
доброе время суток,
всплыла у меня следующая проблема:
авто фабия 2008г.в. климат. летом стал замечать что как заведеш на жаре машину вентилятор включается как положено на всю... потом ч/з секунд 30 затухает (при полном индикаторе дуйки) затем начинает дуть снова... думал так надо забил ... но со временем он стал тухнуть и не дуть... или по индикатору дует почти на полную а с дефлекторов еле-еле поддувает. При этом если включить на лоу то молотит в о всю как положено. иногда бывает что ручная регулировка силы обдува тоже практически не реагирует на вентилятор.. но... иногда все работает как часы Добыча мыслей блин что делать...
диагностика через раз выдает ошибку приточного вентилятора.
сервисмены не заморачиваясь сказали менять вентилятор печки... но блин это у меня уже и так поменянный после гудящего.
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #62
28-12-2016 20:30 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Ребята помогите. Перестал работать мотор печки на первой скорости. На 2, 3, 4 работает. Ну что первые три скорости не работают слышал, авот только первая - не встречал. Последний месяц целый день за рулем, печка весь день на первой молотит, редко на второй.
V88 Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #63
28-12-2016 21:31 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(28-12-2016 20:30)Александръ :  Ребята помогите. Перестал работать мотор печки на первой скорости. На 2, 3, 4 работает. Ну что первые три скорости не работают слышал, авот только первая - не встречал. Последний месяц целый день за рулем, печка весь день на первой молотит, редко на второй.
может дело в самом регуляторе (крутилке)?
Александръ Далеко
Повідомлення: #64
29-12-2016 07:43 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(28-12-2016 21:31)V88 :  может дело в самом регуляторе (крутилке)?
Да кто ж его знает. Может контакт подгорел. Она вообще снимается?
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
Повідомлення: #65
14-05-2017 19:28 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Столкнулся с такой бедой и я.
Полез я как-то в вентилятор печки устранять его писк. Продул, обильно смазал, поставил обратно и радовался......недолго. Через некоторое время перестали работать скорости вентилятора 1,2,3. Погуглил и выяснил, что вылетел термопредохранитель на добавочном резисторе печки. Снова погуглил и акуел! Цена оригинала около 1к грн, подстрел "типа китай" от 200грн. Снова погуглил и , как оказывается, решение проблемы проще не бывает. С утра на радиорынок за термопредохранителем. Купил пару: один - на 240 градусов, второй - на 184 градуса (рекомендуют по-разному, поставил пока на 184). Цена вопроса за оба 7грн50коп Мир С дорогой туда и обратно на общественном транспорте вышло ровно 24грн50коп.
ПыСы: интересно, надолго ли хватит такого ремонта? выход из строя этого предохранителя предвещает скорую замену вентилятора печки, а он цуко тоже не копейки стоит.
[Зображення: AX2328AM.png]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #66
14-05-2017 19:35 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(14-05-2017 19:28)Andrii_MKh :  выход из строя этого предохранителя предвещает скорую замену вентилятора печки, а он цуко тоже не копейки стоит.
Вообще ничего он не предвещает Дружба
в большинстве они сами по умирают
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2017 19:36 pup.)
Александръ Далеко
Повідомлення: #67
15-05-2017 09:00 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Да ничего не будет. Я себе менял, не помню на сколько градусов ставил. Но этой зимой печка работала целый день, и все в порядке.
Александръ Далеко
Повідомлення: #68
31-07-2017 15:27 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Есть у кого мысли? От куда начинать? Зима не за горами, а на второй скорости жарко.
Эту штуку целиком менять что-ли?
[Зображення: 7c0957u-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2017 15:29 Александръ.)
Andrii_MKh Немає
Харків
Повідомлення: #69
01-08-2017 05:38 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(31-07-2017 15:27)Александръ :  Есть у кого мысли? От куда начинать? Зима не за горами, а на второй скорости жарко.
Эту штуку проверял тестером на сопротивление обмоток? Все целые?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 05:39 Andrii_MKh.)
Александръ Далеко
Повідомлення: #70
01-08-2017 08:18 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(01-08-2017 05:38)Andrii_MKh :  Эту штуку проверял тестером на сопротивление обмоток? Все целые?
Нет, не проверял. Я в этом деле ни бум-бум Embarassed
Если подскажите что куда померять и какое должно быть сопротивление то померяю канешно.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 144 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 672 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 477 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 152 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 349 02-08-2023 19:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 155 17-01-2023 13:48
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 369 10-01-2022 16:23
