Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #61
04-04-2018 08:12 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Справа в тому, що фабричний китай збирається через ж...пу, може би воно і працювало довше...
Анатолій1002 Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #62
28-08-2019 18:05 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(02-09-2012 16:36)DiKrav :
(14-08-2012 09:57)Timur :  я о А5 и т.д- там где обманки ставить надо.
В принципе отключение контроля со стороны блока управления на А5 возможно программным путем. Я не буду врать про все , но точно отключают на A5 FL и просто на многих А5. Отключается только контроль ламп и возможно это делать даже избирательно. Например только задних габаритов или только передних или все вместе или еще как нибудь. Отключение контроля возможно не только для габаритов, но и для других ламп. Это програмная возможность. Ничего колхозить не надо. Тогда возможно полностью отказаться от всех этих обманок и резисторов и прочей лабуды. В результате устанавливаем "чистую" лампу на светодиодах без всех доп. навесок со стороны и получаем чистую экономию и вообще все плюсы от использования LED и никакого гемороя. Единственный минус - это нельзя сделать обычным VAG Com или "Вася" диагност. Для этого нужен VAS PC , а он стоит 400 у.е. Покупать себе одному для разовых операций дороговато. Вот если всем клубом скинуться и потом делать всем кому надо- это было бы здорово. Если бы в Киеве у кого-нибудь был, я первый за деньги поехал к этому специалисту. И забыл бы про все эти обманки и прочую ерунду. Програмируется точно также как и VAG Com ничего колхозить не надо.
http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/vas5054a - вот здесь этот VAS
вот выдержка с русского сайта..."Данный список функций подходит только для машин, выпускаемых начиная с 2009 г.
Octavia FL, Octavia RS FL, Scout FL, Yeti, Superb, Golf VI, Tiguan и другие, использующие новый блок центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)......
...6. Опрос (диагностика) ламп
a) отключение диагностики доп. ламп передних ПТФ (Дневных ходовых огней - ДХО) - только для Octavia
б) отключение диагностики ламп передних ПТФ - только для Octavia / RS /Scout / Superb
в) отключение диагностики ламп подсветки номерного знака - только для Octavia / RS / Scout / Superb / Yeti
г) отключение диагностики ламп заднего хода - только для Octavia / RS / Scout / Superb
д) отключение диагностики ламп задних габаритов - только для Octavia / RS /Scout / Superb
е) отключение диагностики ламп стоп-сигналов - только для Octavia / RS /Scout / Superb
ж) отключение диагностики ламп задних указателей поворотов - только для Octavia / RS / Scout / Superb
Пояснения :
Актуально в случае замены ламп накаливания на светодиодные лампы.
При отключении опроса (диагностики) соответствующей лампы - ни "холодная" ни "горячая" проверка ее не производится
При этом блок центральной электроники больше не будет формировать ошибку в случае перегорания или неисправности проводки соответствующей лампы.
Так же по данной лампе не будет формироваться уведомление о неисправности в панели приборов.
Ограничения :
Данный функционал кодируется только с помощью диагностического оборудования VAS PC!
Для обладателей Yeti - для Вас протестирован только функционал пункта (в), остальной функционал пока не тестировался!
Дорогі одноклубники. Підскажіть в кого це можно зробити в Києві?
shapik Немає
Аццкий Админчег
Приєднався: May 2006
Киев, Позняки
BMW E30 2.5@2.7, Octavia A5 FL 1.8TSI , Scott Scale 80 Custom
Повідомлення: #63
26-08-2020 18:59 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Всім привіт. Підкажіть хто знає, я за допомогою odis-e відключити опитувавння ламп ближного світла. Дякую. Честь!
[Зображення: nomua_%D5%D5_0618_%D5%D5.png]
[Зображення: nomua_XX_5814_XX.png]
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 067 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 478 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 328 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 730 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 239 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 395 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 820 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 051 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 812 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
