Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #61
05-03-2012 23:45 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Для чего все это делалось, во первых не давал покоя вот тот прямой патрубок, который выкладывал Саша стритфайтер, но, у него один весомый недостаток, нет управляемой заслонки, а это, во внештатных режимах - смерть мотору, так как всасываемый воздух цилиндрами перекрывать нечем...
Потом, идея с чистым впуском не давала покаоя, и вот, начал вылизывать ЕГр, следующим шагом, как потеплеет -будет впускной коллектор и "маслоулавливатель" ..
sasha2180 Немає
Ровно
Octavia elegans Combi 1.8 TSI
Повідомлення: #62
06-03-2012 10:16 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Уважаемые форумчане - а знаете ли вы что ЕГР работает не только на экологию а и спасает двигатель при критических оборотах и темпиратурах. Его глушить нельзя, если конечно вы не ездите как пенсионер. Правильно делается как Yura_82 писал - ЕГР почистить и адаптациями сделать его минимальное влияние на забор воздуха. Поверте - засыраться мотор будет в разы меньше, расход упадет, поднимится мощность - и самое главное не нужно обманывать мозги.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #63
06-03-2012 10:23 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 10:16)sasha2180 :  Уважаемые форумчане - а знаете ли вы что ЕГР работает не только на экологию а и спасает двигатель при критических оборотах и темпиратурах. Его глушить нельзя, если конечно вы не ездите как пенсионер. Правильно делается как Yura_82 писал - ЕГР почистить и адаптациями сделать его минимальное влияние на забор воздуха. Поверте - засыраться мотор будет в разы меньше, расход упадет, поднимится мощность - и самое главное не нужно обманывать мозги.
Обоснуйте.
Егр пускает часть выхлопа во впуск. Это его основная задача. Еще в нем вмонтирована заслонка, которая в случае разноса двигателя должна заглушить его. Но когда глушат егр, заслонку не трогают. Всего-лишь препятствуют попаданию срани во впуск. А вот замена егр на race pipe, как у меня к примеру вроде как опаснее, т.к. заслонки в нем нет. Но я сторонник того, чтобы следить за мотором, дабы он не развалился Laughing Поэтому лично для меня эта заслонка-глушилка не критична.
А то, что упадет расход и поднимется мощность это миф. Потому что егр пускает выхлоп в переходных режимах, так сказать, когда двигатель не выкладывается полностью.
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 10:27 streetfighter.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #64
06-03-2012 11:32 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(05-03-2012 22:35)zols :  Зимой при отключении системы EGR двигатель дольше прогревается
Как раз наоборот. Основная задача рециркуляции ОГ - снизить темературу в камерах сгорания (при этом уменьшается кол-во оксидов азота в выхлопе). И в большинстве машин система ЕГР вступает в работу, когда двигатель прогревается до 60-80 град.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #65
06-03-2012 12:29 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(05-03-2012 22:54)OlegOk :
(05-03-2012 22:44)Kaban-69 :  а у меня пластина стоит просто, есть ли смысл штопать на сток железе под чипом?
а у нас не сток железо и не просто чип))))
про ваш не сток понятно, я для своего интересуюсьКурить
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #66
06-03-2012 12:32 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 12:29)Kaban-69 :
Оно наверное лишним не будет, но вряд-ли что-то даст...
sasha2180 Немає
Ровно
Повідомлення: #67
06-03-2012 13:21 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 10:23)streetfighter :
Обоснуйте.
Вам Yura_82 ответил:
ЕГР нужна и для того чтоб не попалить поршня и клапана на высоких оборотах и нагрузках!!!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #68
06-03-2012 13:27 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 13:21)sasha2180 :  Вам Yura_82 ответил:
Ну-ну, тоесть Вы считаете, что выхлоп, который поступает во впуск имеет температуру ниже, чем воздух? Как выхлоп может снизить температуру выхлопа??
А то, что оксид азота уменьшается в выхлопе, так это только потому, что часть выхлопа дожигается повторно благодаря егру.
сообщения объединены
Хотя если учесть, что мотор работает частично на выхлопе, то кпд меньше и температура тоже меньше. Но все-равно это бред. Еще раз повторю, EGR нужен для дожига выхлопа в ущерб чистоты мотора и частично мощности. И в моем автомобиле он нах не нужен Laughing
Честно говоря был удивлен, что ЕГР еще и пользу автомобилю приносит. Природе да, машине нет. ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 13:41 streetfighter.)
sasha2180 Немає
Ровно
Повідомлення: #69
06-03-2012 13:44 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Я с вами спорить не буду - изучайте матчасть, и глушить или не глушить - ваше дело. Приведу один пример - задумайтесь, зачем в газовый резак, вместе с газом добавляют чистый кислород. Выхлоп, который поступает во впуск имеет температуру выше, чем воздух - но имеет процент кислорода значительно ниже.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #70
06-03-2012 13:47 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Тоесть Вы считаете, что EGR полезен?
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 078 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 904 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 663 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 717 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 887 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 182 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 171 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
