Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #61
24-07-2012 10:55 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
Hello! А есть ли какие-то оригинальные сетки для радиаторов?
[Зображення: ab194644.gif]
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #62
24-07-2012 11:37 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
1K0820746
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #63
24-07-2012 11:54 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(24-07-2012 10:55)SkyNetLPY :  Hello! А есть ли какие-то оригинальные сетки для радиаторов?
Оно тебе надо? Mr. Green
[Зображення: 32df59c67944.jpg]
Повідомлення: #64
26-07-2012 11:45 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(24-07-2012 08:33)silverneo :  Я крепил на хомутах пластиковых,только надо брать черные,белые рассыпаются от солнца.
(24-07-2012 10:30)Core(i5) :
(23-07-2012 22:06)Andrew_S :  Core(i5), а каким образом вы крепили сетку?
Пластиковыми хомутами...только берите автомобильные,а не компьютерные...Mr. Green
Спасибо! RulezRespect
Чего я раньше не увидел ваши сообщения, вроде жму на "Сегодняшние сообщения" чтобы ничего не упустить, а вот нате...все же упустил Недоумение
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #65
26-07-2012 14:39 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(24-07-2012 11:54)Core(i5) :
Все так плохо? То есть, лучше из холодильника?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #66
28-07-2012 08:43 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(26-07-2012 14:39)SkyNetLPY :
Ну зачем от холодильника?Покупаеш тюнинговую алюминиевую сетку помельче и ставиш в нижнюю часть бампера...
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #67
29-07-2012 21:00 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(22-07-2012 11:03)silverneo :
(21-07-2012 22:43)Core(i5) :  Себе поставил так...
[Зображення: a603a38f8112.jpg]
+1 у меня установлена так же,вот это я понимаю и защищает и установлена аккуратно,колхозом не пахнетАплодисменты
+1, вчера товарищу установили так же, в обе решетки, смотрится зачетно.
бюджет: 2 сетки по 70 грн.(покрупнее поставили в верхнюю часть, помельче вниз) 10 пластиковых хомутов(не понадобились, держится без них)
PS: для лучшего обдува, при установке обращайте внимание на направленность рёбр сетки, нижняя вверх, верхняя вниз,
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #68
03-08-2012 19:06 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
Подскажите, чтобы сетку поставить, бампер снимать нужно? Или снимается сама решётка бампера? И как её снять. Заранее благодарен.
ревизор Немає
Повідомлення: #69
04-08-2012 03:03 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(03-08-2012 19:06)Romastil :  Подскажите, чтобы сетку поставить, бампер снимать нужно? Или снимается сама решётка бампера? И как её снять. Заранее благодарен.
Бампер снимать не нужно, сначала снимаете боковые части - там по центру есть прорезь, за нее и тянете на себя, потом центральную часть, все крепится на защелках, тоже тянете на себя.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #70
04-08-2012 15:12 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
Благодарю за помощь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 15:12 Romastil.)
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 61 291 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 883 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 794 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 750 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 416 15-11-2020 10:04
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 734 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 2 010 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 555 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
