Сломался свечной ключ (((
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #61
18-03-2011 20:15 RE: Сломался свечной ключ (((
(18-03-2011 19:28)Владислав :
(18-03-2011 18:21)Romaty :  Тоесть вероятность того что резьба целая велика?Smile
Я бы небыл столь оптимистичен , т.к. это не колхозная сноповязалка и попасть продуктам сгорания между витками резьбы - практически нереально , да и на каком солидоле с керасином нужно ездить ,чтобы такие продукты образовывались??
Вы свечи когда выкручиваете , много "продуктов сгорания" на них видите?
да частенько, особенно на последних витках резьбы, не пугайте человека, там скорее обломки ключа об колодец затирают + свеча
а до нынешних колхозных сноповязок, шкодам очень далеко и по качеству и по цене.
вы давно в колхозе не были наверное
Повідомлення: #62
18-03-2011 20:28 RE: Сломался свечной ключ (((
(18-03-2011 20:15)oleg509 :  да частенько, особенно на последних витках резьбы, не пугайте человека, там скорее обломки ключа об колодец затирают + свеча
То,что на конце резьбы - высыпается вниз (если оно там есть).
Цитата:а до нынешних колхозных сноповязок, шкодам очень далеко и по качеству и по цене.
Давно небыл в колхозе (точнее никогда).
А колхозная сноповязалка это из "золотого теленка " .Hello!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #63
18-03-2011 20:45 RE: Сломался свечной ключ (((
ждем автора темы
Compass Немає
местный
Повідомлення: #64
18-03-2011 20:50 RE: Сломался свечной ключ (((
пиндец.... ото гемора наробылыНедоумение
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #65
18-03-2011 21:54 RE: Сломался свечной ключ (((
(18-03-2011 13:53)smip :  поведай безпроблемный способ
типа как в этой сказке?
Женя, это не сказка. Я общался с производителями подобных систем, видел их применение в сложных алюминиевых машинах (не авто). Это работает и это есть в Украине.
Согласен, что лучше будет снять голову в случае с ремонтом резьбы.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #66
19-03-2011 00:06 RE: Сломался свечной ключ (((
Это байда есть на любом авторынке Украины,но не всё то солнышко что встаёт. Только в рекламном ролике где мотор стоит на столе,недвижим и на свету всё так удобно,в жизни чуть по-другому,сверлить приходиться в тёмную так как колодец глубок,и угол захода сверла приходиться угадывать вручную,это не станок,зафиксировать некак. Стружка сыпеться в цилиндр,если попадёт между стенкой блока и кольцом,то не выдуеться воздухом,так как края стружки абразивны. После запуска отсчитывай дни до ремонта мотора.
И это хорошо если вообще есть доступ к свече сверху,если это будет например бмв,то 5 и 6 цилиндр уже под панелью и доступа сверху нет.
Имел когда-то гимор с обломом под корень свечи накала в рядной дизельной 6-рке. Ну его нах,лучше сразу голову сорвать,сделать и забыть.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #67
19-03-2011 09:55 RE: Сломался свечной ключ (((
посмотрел видео, это приемлимо только для глухих резьб
кстати полезная штука, но не в данном случае
кто знает где это можно достать и по чем?
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Повідомлення: #68
19-03-2011 12:12 RE: Сломался свечной ключ (((
Пока здвиги не большие, ждут какуюто спец.сталь для чистки колодца так как загадился сваркой, и будут дальше выкручивать...
http://www.OknaLite.com.ua
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #69
19-03-2011 12:51 RE: Сломался свечной ключ (((
(19-03-2011 09:55)oleg509 :  посмотрел видео, это приемлимо только для глухих резьб
Изначально её придумали для армирования резьб в мягких сплавах (алюминий и т.п) затем стали предлагать как ремонтное решение.
Кстати, не только для глухих резьб.
Звыняйте за флейм.
О50 917О755 Глеб
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #70
19-03-2011 13:45 RE: Сломался свечной ключ (((
(19-03-2011 12:12)Romaty :  Пока здвиги не большие, ждут какуюто спец.сталь для чистки колодца так как загадился сваркой, и будут дальше выкручивать...
неужели на станциях одни дебилы работают!?, сам не раз наблюдал сему подтверждение.
заверните свечу и снимите обломок ключа
вас искренне жалко, не могу больше читать это издевательство
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2011 13:46 oleg509.)
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 316 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 844 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 4 136 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 244 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 591 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 10 100 13-06-2021 19:39
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 16 201 16-03-2021 21:40
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 8 733 10-04-2020 11:23
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 6 357 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 3 230 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
