Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
Повідомлення: #61
20-03-2013 19:06 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Ездил на TRW, тормозят хуже оригинала да еще и пищат, через пол года езды на них повело диски. Поставил новые диски и новые Ferodo, тормозят нормально, наверное не хуже оригинала, а может и лучше. При торможении на малой скорости появлялся скрип, но думаю что это задние скрипели из-за бортика на задних дисках, который говорят надо стачивать перед заменой. А вообще на следующий раз буду брать оригиналы, ведь Ferodo не на много дешевле, а явных преимуществ нету.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Повідомлення: #62
21-03-2013 23:48 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Оригинал не означает лучшее.Ставят всё чтобы удешевить начальную стоимость и конкуренцию увеличить.Вчера был в салоне Талисман.Там новые Форды на резине Kumho.Так что теперь всем на неё пеореходить?
P.S.у меня стоят колодки Remsa.не скрипят и тормозят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 23:48 kipihnoj.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #63
22-03-2013 10:25 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Это не только Форды, Гольф на резине Ханкук...
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
Повідомлення: #64
22-03-2013 14:36 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(21-03-2013 23:48)kipihnoj :  Оригинал не означает лучшее.Ставят всё чтобы удешевить начальную стоимость и конкуренцию увеличить.Вчера был в салоне Талисман.Там новые Форды на резине Kumho.Так что теперь всем на неё пеореходить?
Ясно что сток это не эталон, можно взять не оригинал и он будет лучше, но можно взять и Воротит, такое как TRW, которое не тормозит и диски портит. В итоге вышло себе дороже.
А на счет того, что ставят все чтобы удешевить авто, я полностью согласен. У меня была А5 2007 года, теперь купил А5 FL 2011г., так до сих пор прозреваю, как спустя 4 года можно было выпустить машину хуже предшественника. Качество материалов несопоставимо. Если бы знал, то не продавал бы свою машину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2013 14:41 Карп.)
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
Повідомлення: #65
23-03-2013 14:45 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Я на фабе сам менял передние колодки. Проще простого, респект немчишкам. Купил себе Otto Zimmermann. Тормозят шо дурные. Теперь бы до задних добраться.
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #66
08-04-2013 08:15 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Докладываю! Поменял передние колодки (поставил Ferodo FDB 1635), когда менял установил что тормозные диски тоже пришли в негодность (на правом остаток был 18.5 мм, на левом 19.2 мм - смущает что на правой стороне износ больше и по колодкам и по дискам). Сразу же заказал и поменял оба передних диска, а вот вибрация не ушла хотя по ощущениям стала как бы меньше. По прежнему грешу на АБС
(04-02-2013 18:02)YuraM :
(04-02-2013 15:26)Yashnik :  ... а щось інше наприклад я грішу на АБС ...
У меня было такое на Audi. Протачивал передние диски и слесаря воткнули один Датчик АВС до упора в "гранату", так у меня при нажатии на тормоз сразу начинал трещать АВС. Потом самому пришлось регулировать два Датчика. На Skoda ещё ни разу не смотрел, но на Audi у меня был виден снизу венец на "гранате", я его даже металлической щёточкой подчищал. Так что если у Вас сразу был такой трабл, то может быть и Датчик АВС, а так смотреть надо.
Ткните носом пожалуйста, куда смотреть? Где эти датчики стоят?
Дело в том что мне в 2011 году на СТО полностью перебирали правую сторону с заменой ступицы в сборе, тяги рулевой... Возможно тогда то и накрутили не то...
YuraM Немає
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #67
09-04-2013 23:31 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Вот РИСУНОК из ELSA.
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
Повідомлення: #68
10-04-2013 10:52 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
YuraM И от меня спасибки!!!Hello!
frutman Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #69
26-05-2014 12:58 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Хочу предложить свой фото и видео отчет: замена передних тормозных дисков и колодок на Октавии.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #70
16-06-2014 09:21 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Подниму Темку. Стоят спереди cуппoрта диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa FS-III. Суть вопроса заключается вот в чём: при замене направляющих втулок, нужно ли "влаживать" смазку (и какую, желательно название) в направляющие втулки направляющего пальца суппорта или нет? Буду радHello! если ответят те, кто занимается ремонтом профессионально.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 658 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 445 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 337 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 581 02-08-2024 23:49
