установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #61
30-07-2013 18:15 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
У меня нет божественного трепета перед оригиналом. Колхожу в свое удовольствие.
Правильно ли я понял что у Шуры ничего кроме ручки не менялось из железа и только доустанавливался американский блок круиза?
Магия MyCode
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #62
30-07-2013 18:45 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Глобально - да. Разве что я в приборку лепил платку со светодиодами для индикации режима работы круиза и в схеме есть ещё небольшая платка (с реле) для отключения круиза при выжимании сцепления (используя родной концевик на педали).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #63
30-07-2013 21:56 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(30-07-2013 18:45)shurra :  и в схеме есть ещё небольшая платка (с реле) для отключения круиза при выжимании сцепления (используя родной концевик на педали).
ах да, точно - сам я врятли такое сваяю Курить
ждем вашего возвращения с хорошими новостями Wink
Магия MyCode
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #64
31-07-2013 23:44 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Класс! Тоже хочу! Shurra, заказы принимаете?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #65
01-08-2013 12:13 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(30-07-2013 18:15)1.6 :  У меня нет божественного трепета перед оригиналом. Колхожу в свое удовольствие.
(31-07-2013 23:44)bo :  Класс! Тоже хочу! Shurra, заказы принимаете?
К сожалению, нет. Локально сейчас и глобально вообще нет времени. На свою машину времени нет... Помочь, подсказать, рассказать и даже подкинуть часть запчатей (пластину крепления, которую я по своим чертежам заказывал именно под Тур) - могу. Главная задача - купить сам блок круиза + оригинальную ручку (под Тур рекомендую искать Супербовскую - если решитесь, то узнаю там где я брал - получилось тогда очень по хорошей цене новая ручка). Как я покупал (через знакомых в Америке) - выходит почти на 100 баксов дешевле - если кого-то найдете - то так лучше покупать и скину контакты USA-магаза, где брал. Можно легко в Гугле набрать в поиске "универсальный круиз" и в первых ссылках будет сайт, где предлагают купить в Украине блок - но там цена кажись под 300 баксов получается. Никого не рекламирую - ищите-выбирайте сами.
А по установке и подключению - расскажу, нарисую схемку и т.п.
Сейчас я не в Украине - если что - пишите в личку, там разберемся.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #66
21-04-2014 20:13 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
В дополнение к описанию универсального круиза приведу схему - поскольку ко мне в личку уже не раз писали вопросы.
По схемке:
T10n - это разъем к ручке круиза (хоть родной Туровской, хоть Супербовской или даже от собрата Гольфа 4 - у них нумерация разъема одинаковая).
J1 (Rostra 250-1223) - собственно разъем блока круиза Rostra (1 - красно-коричневый, 10 - оранжевый)
S6 и S31 - дополнительно-устанавливаемые предохранители в блок предохранителей (что сбоку торпедо) - у Тура AKL эти предохранители не используются. Их "входы" подключаем к черному проводу, который идет к предохранителю S29 (нумерация предохранителей стандартная - ищите - в сети их схем расположения полно).
Не обозначенное на схеме реле - любое слаботочное на 12В. Я брал миниатюрное реле, но за неимением можно поставить обыччное автомобильное, хотя там токи минимальные).
Слева входы подключаем:
- Break - к "лягушке" на педали тормоза - к красно-черному проводу
- Clutch - к "лягушке" на педпли сцепления - к бело-красному проводу
- Tacho - сигнал тахометра - его удобно взять в блоке переходных разъемов (что под жабо и трапецией дворников) - на разъеме T10a (оранжевый) подключаемся к выводу 9 - зелено-коричневый провод)
- VSS - сигнал скорости - также есть на разъеме T10a - вывод 6 - сине-белый провод
Справа "выход" To cluster - на нем появляется +12В при активном круизе. Это упрощенная схема (у меня с двухцветной индикацией сложнее) - можно прямо подать этот сигнал на вывод 4 синего разъема приборки (вход индикации указателей поворота прицепа) - в этом случае на приборке будет загораться значок "<1>". У себя я при вскрытии разборки заклеил с обратной стороны подложки шкалы цифру "1" в этом значке и получил иконку "< >", которая индицирует работу круиза (в вышеприведенной схеме он будет гореть при поддержании скорости круизом).
По джамперам - у меня выставлено так:
1. OFF
2. ON
1,2 - это "чувствительность" акселератора. Подберите опытно. Если не ошибаюсь, при OFF, OFF - при наборе скорости с ручки круиза ощущение было "тапок в пол". При ON, ON - мягкий (и экономный) набор скорости.
3. OFF
4. ON
5. OFF
6. OFF
Эти 4 отвечают за число импульсов с датчика скорости на 1 км пути. У Тура AKL это число равно 3600, джамперы по моей схеме выше - 3700 (по доке).
7. ON
8. OFF
9. OFF
Это отвечает за число цилиндров и ещё какой-то там таймер. Так работает Smile
10. ON
Этот джампер говорит, что сигнал скорости прямоугольной формы.
11. OFF
Коробка - ручная.
12. OFF
Ручка управления имеет кнопки с нормально разомкнутыми контактами (SET, RES).
Будут вопросы - [Зображення: 250-1223Form4565G.pdf] или пишите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2014 20:23 shurra.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #67
27-04-2014 17:55 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
А вот наконец нашел время снять небольшое видео по двухцветной индикации работы круиза на приборке.
_Shap_ Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #68
03-04-2015 17:16 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(09-04-2012 15:13)shurra :  Ещё до приезда посылки в салоне машины под торпедо было все подготовлено.
Сразу скажу - колхозу (на сколько это возможно) - "нет". Поэтому вместо того, чтобы тянуть провода из салона в моторный отсек всевозможными путями я купил комплект 10-ти пинового разъема для блока переходных разъемов (водонепроницаемого кожуха). Ну а заодно вывел через него прочие провода в подкапотное пространство (чтобы 100 раз не лазить)
1. Подскажите где и какой покупали разъем, и этот разъем является ответной частью к ручке??
2. и прочитав все раза три так и не понял кто или что управляет самим темпоматом, и если онуправляет сам то как???
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #69
04-04-2015 20:12 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(03-04-2015 17:16)_Shap_ :
Приветствую.
Разъем под блок переходных разъемов - 10-ти штекерный - 1J0 937 743 D и ответка 1J0 937 733 D. Последняя буква отвечает за цвет. Я брал синего (голубого), т.к. у меня в машине в БПР нет такого цвета Smile )
Универсальный круиз сам и является контроллером и управляющим органом. Он просто получает от ручки команды, по сигналам с авто (сигнал скорости, с педали тормоза и сцепления, сигнал тахометра) анализирует и поддерживает скорость. А когда нужно - отключается (например, при нажатии педали тормоза или сцепления или снижения скорости ниже минимальной).
_Shap_ Немає
Повідомлення: #70
06-04-2015 09:19 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
[/quote]
Приветствую.
[/quote]
Есть задумка поставить такую ручку http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Origin...dVersion=1 и вместо круиза ростра поставить темпомат вот что то подобное этому https://www.drive.net/l/4195505/ там есть много вариантов и с опеля, бмв, мицубиси, мазда короче есть много разных блоков и бюджет у них совсем не кусается. Вопрос остается один-как это все правильно между собой подключить. Насколько я понимаю часть шлейфа от ручки подлючается к блоку управления двигателем а часть идет на датчики под педалями и сам темпомат?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 435 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 963 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 399 093 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 843 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 106 980 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 382 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 063 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 921 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 346 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 893 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
