Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #61
05-01-2010 13:14
да не за что!!!главное не спешить,а то у меня такая одна кнопка до сих пор лежит. пружинка потерялась.....Там скорее всего пружинка соскочила и контакт постоянно замкнут,вот и греет и к тому же подсвечивает,когда якобы кнопка выключена.Еще маленький совет, если есть возможность.то кнопку снеми сейчас .а то чтоб не попалвило там внутри ничего.потому что может и такое случиться.тогда уже кнопку под замену....Если,что маякуй, внутренность есть без самой кнопки, если что подкину!
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #62
08-01-2010 10:40 кнопка
OlegOk :да не за что!!!главное не спешить,а то у меня такая одна кнопка до сих пор лежит. пружинка потерялась.....Там скорее всего пружинка соскочила и контакт постоянно замкнут,вот и греет и к тому же подсвечивает,когда якобы кнопка выключена.Еще маленький совет, если есть возможность.то кнопку снеми сейчас .а то чтоб не попалвило там внутри ничего.потому что может и такое случиться.тогда уже кнопку под замену....Если,что маякуй, внутренность есть без самой кнопки, если что подкину!
Веришь у меня тоже пружинка выскочила но нашлась ,короче почистил,собрал обратно и поставил. Все работает .
Еще раз спасибо Олегу за подсказки . Дружба
063-5-380-38O
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #63
08-01-2010 16:03
Hello! Дружба
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #64
29-01-2010 18:47 обогрев заднего стекла Тур
Подскажите, на заднем стекле не обогревается три "полоски" - 3-4-5-снизу. Что это может быть? Или так и должно быть? Но раньше как-то не обращал внимания.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #65
29-01-2010 18:53
Это обрыв!!!!
если тонировка есть то только замена стекла,если нет, то можна отремонтировать.
И поиск немного поможет.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #66
29-01-2010 18:59
Тонировки нет. А разве каждая полоска отдельно, я думал это цепь?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #67
29-01-2010 19:05
Каждая полоска отдельная цепь.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #68
29-01-2010 19:11
А самому как-то можно отремонтировать?
Повідомлення: #69
29-01-2010 20:11
Купите клей токопроводящий. Например вот :
Комплект для ремонта нитей и контактов обогревателя заднего стекла (DD) - полимерно-серебряная композиция быстро и надежно формирует на поверхности стекла токопроводящий слой, имеющий то же электрическое сопротивление, что и материал нитей обогрева. Обеспечивает диффузию наносимого то копроводящего слоя в стекло и достижение долговечных результатов. 0,3 мл (активатор) + 0,5 мл (серебряный компаунд). 12 шт/уп. Пр-во DoneDeal, США
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #70
29-01-2010 21:37
Ulisss :Купите клей токопроводящий. Например вот :
Это лучший из всех востановителей,http://i057.radikal.ru/0912/79/65b4ee68eba3.jpg
и сама темка http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22786
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 905 801 22-06-2026 14:27
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 039 887 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 835 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 2 896 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 016 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 854 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 467 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 813 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 669 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
