прогревание движка.
SergM Немає
Повідомлення: #61
09-06-2006 11:46
Ещё 5 копеек:
Дело не в смеси (потому в Европе не рекомендуют прогревать – по экологии) и даже в масле меньше дело, есть ещё такая вещь, как коэффициент температурного расширения, который у разных материалов разный, поэтому они и пишут "не прогревайте, но не давайте большую нагрузку до достижения рабочей температуры" – если этому следовать, то повышеного износа не будет (хотя скорее, что всё-таки он увеличится по сравнению с полным прогреванием).
Вторичный вопрос по маслу – текучесть,– чтобы хорошо всё смазывать, оно должно быть рабочей температуры.
Как показывают мои наблюдения, зимой желательно прогреть хорошо (по крайней мере до заметного сдвига стрелки) – тем более, что в тепле приятнее :), сейчас при +20 достаточно 2-х минут (звук работы меняется и расход на ХХ около 1,2). – Т.е. практичность + хорошее качество двигателя не ставит вопрос прогрева остро.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #62
23-10-2015 18:14 RE:
(09-06-2006 11:46)SergM :  зимой желательно прогреть хорошо (по крайней мере до заметного сдвига стрелки) т
У меня в авто и стрелки нету. Думаю, специально убрали , чтобы такие вопросы не возникали. А так стрелка есть, а нахрена? Давай будем как-то этой стрелкой пользоваться. А так - нет стрелки, нет вопросов.Хм
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #63
23-10-2015 18:20 RE:
(09-06-2006 11:46)SergM :  Ещё 5 копеек:
+1
Повністю з вами згідний на рах прогріву!
Дати двигуну попрацювати хоть з 5 хвилин і без нагрузки 1-2 км, а далі Поскакали
А стрілку, я так думаю, даремно забрали от як визначити наприклад не докінця закритий термостат!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 18:21 Oleg1987.)
Примат Немає
UA
Повідомлення: #64
23-10-2015 18:23 RE: прогревание движка.
Вы думаете бюргеру в голову может прийти такой вопрос ? Smile
Dre@m Немає
Harley-Davidson
Приєднався: Jul 2007
Киев, Лукьяновка
Повідомлення: #65
23-10-2015 18:25 RE: прогревание движка.
Ого! Баян нарыли Баян
Саша
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #66
23-10-2015 18:33 RE: прогревание движка.
(23-10-2015 18:23)Вадим_Жураковский :  Вы думаете бюргеру в голову может прийти такой вопрос ? Smile
Ясно що не прийде він до цього часу нове авто візьме! Курить
Rydik Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #67
12-07-2018 09:53 RE: прогревание движка.
Hello!Прогрівати однозначно! Теплові зазори ніхто не відміняв, тому і оливу може на холодну під'їдати. Поскакали
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #68
12-07-2018 10:31 RE: прогревание движка.
я прогреваю так: завелся - подождал пока обороты упадут до рабочих (зимой дольше, летом быстрее) - по стоянке метров 200 выкатываюсь на 1 передаче при оборотах 1200 +/- (на прогревочном так сказать, чуть выше холостого) - выезжая на проезжую часть (маленькая улочка у нас тут) включаю вторую передачу и продолжаю ехать при оборотах 1200-1500 максимум, и так пока стрелка не сдвинется - как сдвинулась - включаю 3 передачу и обороты уже 2000-2500 после 60 примерно еду уже как на прогретом авто.
в моем понимании должен прогреваться не только двигатель, а все движущиеся части, к примеру коробка... а так толку прогреть двигатель до 90 стоя, а коробка еще холодная, тоже ж наверное изнашивается что-то там...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #69
12-07-2018 10:37 RE: прогревание движка.
(12-07-2018 10:31)Ozzy :  я прогреваю так: завелся - подождал пока обороты упадут до рабочих (зимой дольше, летом быстрее) - по стоянке метров 200 выкатываюсь на 1 передаче при оборотах 1200 +/- (на прогревочном так сказать, чуть выше холостого) - выезжая на проезжую часть (маленькая улочка у нас тут) включаю вторую передачу и продолжаю ехать при оборотах 1200-1500 максимум, и так пока стрелка не сдвинется - как сдвинулась - включаю 3 передачу и обороты уже 2000-2500 после 60 примерно еду уже как на прогретом авто.
Открою страшную тайну - на низких оборотах, нагрузка на двигатель выше.
Odessit Немає
Приєднався: Apr 2016
A7 1,4был, Pajero Sport 2018 стал
Повідомлення: #70
12-07-2018 10:42 RE: прогревание движка.
(12-07-2018 10:37)shurken :  Открою страшную тайну - на низких оборотах, нагрузка на двигатель выше.
С этого места поподробнее пжлст Попкорн
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 455 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 599 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 906 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 2 926 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 308 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 624 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Обслугу старого движка Firestarter 20 6 077 05-07-2012 09:47
Останнє: oleg509
  ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте kenedi 29 8 537 18-05-2012 11:59
Останнє: kenedi
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 411 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
  96 000 и уже капиталка движка!!! Octavia 1,6 (2002) Bond 54 30 767 31-08-2011 13:04
Останнє: VLADICHEK
