Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #61
21-08-2024 12:02 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-08-2024 10:54)pegasus :  ...у нас это так работает (думаю и у вас ) ...!
А у нас це де? Аж цікаво стало...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2024 13:09 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #62
21-08-2024 21:34 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-08-2024 10:54)pegasus :  Если покупается через интернет - понятно) ...! А если на автобазаре да при личном общении - отлично себе работает (и возврат в течении 14 дней никто не отменял (при условиях целостности / неповреждённость товара и упаковки) - это не масло в канистрах/ не лекарства и не продукты ...)))! День - мах два на пробу - у нас это так работает (думаю и у вас ) ...! Понятно что ремень ГРМ или сайлентблок со "следами" не вернешь ( и пытаться не стоит)...
Мастеру "по барабану" - что предложить клиенту еще поменять (пока он не купит ненужное сам) ....Hello!
И что мастер (хоть и дилетант) и продавец при личном общении в большинстве анализируют/ понимают кто перед ними - "новичок" или разбирающийся в теме ...!
Во времена условно-бесплатного гугла все стали охрененными специалистами в подборе запчастей) а потом, с пеной у рта, доказывают, что фильтр не подошёл, я его только три раза прикрутил золотыми ручками в масле Mr. Green
контакт на колодке, куда вставляется реле называется "нож"
он позволяет организовать правильный контакт и оставляет на контактах реле полосы Курить
расскажите нам, как на коленях прозвонить тестером реле и убедиться, что оно исправно через две недели ик-спериментов вашего лучшего покупателя)))
дальше продолжать?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #63
21-08-2024 21:38 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-08-2024 12:02)wywiadowca1980 :
славный город Одесса Курить
Boryusik Немає
Приєднався: Aug 2024
Повідомлення: #64
21-08-2024 23:17 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Реле еле еле достал, а потом новое еле поставил ( с усилием)! На нем уже есть царапины! Короче дальше, проверели все прибором, все свечи нормальные ( они уже все новые BERU). Проверяли и лампочкой, все огонь! Проверели реле, тоже все огонь!!!А "ЧЕК" горит и мотюкается на свечу накака с датчиком 3-го цилиндра!!!!Не знаю, что дальше делать? Вот так задачка .....Добыча мыслейПлач до соплей
Київ, село Позняки
Повідомлення: #65
22-08-2024 05:59 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(21-08-2024 23:17)Boryusik :  ....
проверели все прибором, все свечи нормальные ( они уже все новые BERU). Проверяли и лампочкой, все огонь! Проверели реле, тоже все огонь!....
Навіщо я вам то посилання і навіть фото давав з москальського сайту (на наших нажаль не знайшов по темі)?
P.S.
Коду помилки досі немає. Показників опору (мультиметром) по кожній свічці та проводці теж немає.
Зате є "лампочка", невідомий прібор та якась невідома помилка по 3 циліндру і водночас все "Агонь"......
Здається мені, що ви тут з нас знущаєтесь Wink
Шукайте проблему вашу далі самі ... Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2024 09:04 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #66
23-08-2024 10:17 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
дальше продолжать?
[/quote]
Рассказываю ( если до сих пор не знали), как проверяется большая часть существующих реле (для этого нужно понимать где какая обмотка - первичная и вторичная) ... Далее ;- прозваниваем первичную (на нее подается напряжение ) - пусть даже от самого АКБ:- если щелкает ( есть сопротивление) - первичка цела (исправна) ! Приступаем ко второй ( исполнительной: - нормально разомкнутой или замкнутой в завис от поданного напряжения на первичку ) - (подключаем тестер ( на прозвон) или обычную лампочку 12в - если при подключении (или на оборот отключении) первичной - лампа загорается и при этом реле щелкает) ( тухнет / тестер показывает замкнутую/ разомкнутую цепь) - значит реле исправно! Потому новое реле не проверив имеющееся можно было не покупать....Удивлен если этим открыл "Америку"...)))! А главное - на это не нужно две недели а лишь 3- 5 минут...
(21-08-2024 23:17)Boryusik :  Реле еле еле достал, а потом новое еле поставил ( с усилием)! На нем уже есть царапины! Короче дальше, проверели все прибором, все свечи нормальные ( они уже все новые BERU). Проверяли и лампочкой, все огонь! Проверели реле, тоже все огонь!!!А "ЧЕК" горит и мотюкается на свечу накака с датчиком 3-го цилиндра!!!!Не знаю, что дальше делать? Вот так задачка .....Добыча мыслейПлач до соплей
Как вам уже сказали - далее ищите самостоятельно с "чудо мастерами" за ваши деньги (если не даете кодов ошибок)...Добыча мыслейПопкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2024 10:47 pegasus.)
Boryusik Немає
Повідомлення: #67
23-08-2024 23:37 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
Вот она! Сегодня успел заснять!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2024 00:29 Boryusik.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #68
24-08-2024 00:04 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(23-08-2024 23:37)Boryusik :  наконец-то заснял ошибку:
file:///C:/Users/Антон/Documents/ViberDownloads/0-02-05-43b2305e2a15fe72b28ce7d7f9c3bab3eca6076847a05552554f4981cee8f9f2_7e5ad17a.jpg
Вы простите не умею фото загружатть в чат!
Ну так хоть получилось порыть инет )))
В общем как пишет Ваг, считывание с свечи давления связано с g28 .
Выдержка : Программная модель в блоке управления двигателем рассчитывает кривую давления для каждого цилиндра на основе сигнала датчика давления в камере сгорания цилиндра 3 и сигнала датчика частоты вращения двигателя G28. Проверяйте метки, насколько правильно установлен ремень , нет ли сдвига.
Так же может быть связано с производительностью форс если связывать с тем же g28 или самим давлением цилиндре.
Но начинать с меток. 99 процентов что дело не в свече, после всех манипуляций. Хотя нашел теорию что эти свечи старой ревизии есть с браком, но слубо верится, так как свечи старых ревизий ставились на авто с завода, и купить новую свечу даже старой ревизии сразу с браком - шансов мало
pegasus Немає
Повідомлення: #69
24-08-2024 07:22 RE: Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI
(24-08-2024 00:04)toledo :
Коль пробег 245 тык (как минимум) и возможно форсы еще родные - очень даже логично проверить их работу/ показания ( сначала на двигателе )- ...! Только не спешите сразу бежать за новыми... )))
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 792 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 768 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 928 25-02-2024 07:08
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 519 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 119 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 367 418 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 431 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 792 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 404 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 32 686 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
