Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Dunkan Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #61
20-02-2022 13:53 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(20-02-2022 13:46)sc3pt1c :
(20-02-2022 09:39)Dunkan :  Таке саме було. Той самий двигун но шкода суперб 2. Помилок не було.... Так десь їздив місяць, недавно загорілась контрольна свічей і замигала авто в аварійний перейшло, я заглушив завів і поїхав дальше, но потім знову і зробив то саме. Багато почитав про цю помилку усі показували на жабку під педаллю... Підключив комп помилок нуль... Потім знову загорілась, но не було де зупинитися так десь проїхав 2км, зупинився не глушив стопи горіли( перевірив) заглушив поїхав дальше... Підключив комп на наступний день помилка по ЄГР, вчора розібрав забитий був. Шестерні живі вакуумний також тримає...Довго мучався без ями знімав, довго чистив бо трубки в нуль забиті. Машину рік маю приганялась з Німеччини 234пробігу. Відчистив вот в понеділок буду ставити на місце назад.
А троїла працює нормально до 10сек потім підтроїть 1-2сек, потім знову до 10сек норм працює. І так доки не прогріється.[Зображення: baa61078debe5a11cc2678ae1bf42cea.jpg]
Надіслано від мого Redmi Note 8 Pro, використовуючи Tapatalk
(17-02-2022 10:17)Taxi :  В теплу погоду було нормально. Стосовно свічок теж думав про них, але зводиться машина легко, при любих морозах. І пропуски тривають поки двигун не прогріється приблизно до 60° по приборці. Свічки, здається швидше перестають працювати.
В теплу погоду теж усе було ОК
В яуому стані підшипник? Маєте фото? Якщо розбитий не ставте назад, бо знов будете знімати. Код помилки який був!
Р0403 підшипник живий і чистий.[Зображення: 57a3aa25f8a3d2d8088610db6d563d03.jpg]
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #62
21-02-2022 13:39 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(20-02-2022 13:53)Dunkan :
По фото так собі) якщо ви з ним мили, то він швидко розвалиться. Радив би замінити
Sasha_nv Немає
Приєднався: Apr 2021
Повідомлення: #63
22-02-2022 07:46 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
На скільки я розумію, це двигун cayc, в мене clha, що йдуть після 13 року, там трохи інший egr, серпа вже там немає
kuznec Немає
Приєднався: Mar 2019
Вінничина
уаз 452д 2.5l 1984, Skoda Fabia Combi 1.6TDI 2014
Повідомлення: #64
30-03-2024 20:42 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Добрий вечір. На вулиці потепліло. Авто заводиться, на хх 800 обертів. Троїть двигун, 1,6тді. Кілька хвилин. На 1000 обертів і вище не відчувається. На прогрітому двигуну теж немає цієї проблеми. В ютубі відоси на цю тему 5тилітні, свіжих немає. Вперше почалося минулого року після то із заміною оливи, фільтрів, ременів роликів та помпи. Потім з часом проблема зникла. Восени, взимку, навесні коли авто заводиться, двигун працює на 1000 обертів. Не було. А ось сьогодні знову. Вчора ввечері авто заглушив. Сьогодні завів в обід, на вулиці температура +20, двигун стартанув на 800 обертів..
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 352 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 909 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 501 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 022 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 822 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 104 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 371 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 492 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 002 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 35 848 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
