Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #61
12-06-2025 15:48 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(12-06-2025 15:45)olehshulha :  А можете скинути, будь ласка, номер цієї опори?
У мене платформа MQB. У вас же PQ?
Не думаю, що вони взаємозамінні......
Вам треба гідроопора DQ250 на платформі PQ.
Треба гуглити...
Для MQB:
Onopa KПП VW Passat 2.0 (15-),
Arteon 2.0 (17-), Skoda Superb 1.4
1.8, 2.0 (15-) - VAG 3Q0199555G/H (гідравлічна)
На PQ номер гідро опори - 8J0199555D (від Ауді).
Але це не 100%. Перевіряйте.
Щоб собі знайти 100% інфу, я пів дня на москальских сайтах типу "драйв2" читав різну інфу. На наших сайтах нажаль немає нічого по суті....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2025 21:16 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
Повідомлення: #62
12-06-2025 15:55 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
У мене стоїть зараз 1K0 199 555 Q ось такий номер. Суперб 2 2011 року
(12-06-2025 15:48)wywiadowca1980 :
Треба гуглити...
Для MQB:
Onopa KПП VW Passat 2.,0 (15-),
1.8, 2.0 (15-) - VAG 3Q0199555G (гідравлічна)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #63
19-06-2025 15:49 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Замінив сьогодні на б.у 1K0199555Q, в гарному стані. Ось як виглядає кортеко, після 20 тисяч пробігу. Вібрація повністю пропала (по крайній мірі за 10км що проїхав сьогодні - жодної вібрації не відчув).
https://youtube.com/shorts/5TgZqL70Zao?feature=share
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2025 15:49 olehshulha.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #64
19-06-2025 21:40 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(19-06-2025 15:49)olehshulha :  Замінив сьогодні на б.у 1K0199555Q, в гарному стані.
Гідро опора була б ще краще і ще більш ресурсніша.
На рахунок Кортеко, нічого дивного. Я "Лемфердер" опору ставив, резинку звичайну по він коду. На 10 тисяч км вистачило.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #65
19-06-2025 22:59 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Шо вы на кортеко гоните, их на сеаты как минимум ставили с завод, включая гидроопоры
это как на масло кокого-то бренда гнать, купив паленку
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #66
20-06-2025 08:19 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(19-06-2025 21:40)wywiadowca1980 :
Нажаль гідроопору ще поки не знайшов, але буду продовжувати пошуки.
Лемф 5-6 тисяч тільки пройшла. І при демонтажі на 2 частини розклалась.
На рахунок пальонки - ой дуже сумніваюсь. На 2л дизелях аналоги ніякі не ходять ( про це мені вже й знайомий з дилера сказав, і багато працівників сто). На відео що вище чітко видно яка вона після 20 тисяч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2025 08:28 olehshulha.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #67
20-06-2025 09:35 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Купував усі 3 опори Лемф + шайби в підрамник.
Відкатав 3-4 роки, тисяч 40. Коли машина продавалась, проблем з цим не було.
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #68
20-06-2025 09:50 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(20-06-2025 09:35)Egor25 :  Купував усі 3 опори Лемф + шайби в підрамник.
Я замінював і сайленти в підрамніку, і нижню опору dq250. То по ним питань нема. Знайомий також міняв праву опору двигуна на лемф. Також питань не було. А от з лівою, на dq250 постійно якісь проблеми, не ходять
Київ, село Позняки
Повідомлення: #69
20-06-2025 12:53 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(20-06-2025 08:19)olehshulha :  Нажаль гідроопору ще поки не знайшов, але буду продовжувати пошуки.
Я ж наче номер вище давав на ваше авто Respect
Магу павтаріть:
"На PQ номер гідро опори - 8J0199555D (від Ауді)".
Чи може вона не підходить?
(20-06-2025 09:50)olehshulha :  на dq250 постійно якісь проблеми, не ходять
Тому що на неї (ліву опору) найбільші навантаження йдуть....
А якщо водій ще й гонщег, тоді взагалі капец.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2025 13:10 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #70
20-06-2025 22:19 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Сразу говорю, на авто что в теме ничего не покупал, поэтому просто мнение по запчастям...
Кортеко покупал на несколько авто, давно, но все было чинно и в порядке...
Была еще такая компания Метеор, глянул, сайт и сейчас есть, у них были подушки-опоры прям один в один оригинал, со спиленными оригинальными номерами... производителя не помню...сейчас ассортимент не изучал, уже не занимаюсь ремонтом, но очень давно, все идеально было...
Правда, нужно сделать поправку на время, не только изготовления, а и на то, что все стало гораздо мощнее, а в первую очередь "моментнее"...
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 858 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 732 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 649 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 034 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 159 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 622 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 186 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 709 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 573 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
