Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #61
01-08-2019 15:35 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
я не знаю ваш мотор но, неочень но похоже. Выделенная часть, это не подвижная часть? Размер зазора я так понял по фото изменился не из-за выделенного фрагмента. На моем моторе в эту выделенную часть входит, упирается направляющая от кожуха грм. Потому и спрашивал как кожух ставился. У меня очень трудно попасть направляющей в эту часть, пока не попадеш кожух не станет на место и защелки не закроются все. У меня скажем свой метод постановки диагноза посторонего звукаSmile. По вашему опыту пробовал пшикать "кондиционером" для ремней, в более ранних сообщениях было такое. Так вот тоже хватаило на пару дней, сначала притихло потом опять увеличился шум.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #62
01-08-2019 19:26 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(01-08-2019 15:35)Serhios :  ... тоже хватаило на пару дней, сначала притихло потом опять увеличился шум.
Замена ремня на свежий думаю ситуацию исправит...
Опять же, если только в нем причина Hello!
(01-08-2019 15:35)Serhios :  На моем моторе в эту выделенную часть входит, упирается направляющая от кожуха грм...
На AGU такого нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2019 19:28 wywiadowca1980.)
ВерМакс Немає
Приєднався: Oct 2019
Рівне
Skoda Fabia 1.0 TSI DSG7
Повідомлення: #63
07-11-2019 14:03 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Доброго дня. Уважно прислухайтесь до компресора кондиціонера, чи не зникає даний звук коли вмикаєте кондиціонер (в мене Fabia 3 / кондиціонер з постійним приводом) - схожий звук в мене з'явився після того як дозаправив кондиціонер (добавили 150гр. фреону / до норми - 450гр. + додавили мастило). Багато чого написано про такі речі - схиляються до того що в більності випадків це звук від "зривної" пластини кондиціонера. Якщо даний звук "не напрягає", в більшості випадків радять "не лізти" туди (це не впливає на роботу конд., хоча як на мене це не зовсім правильно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2019 14:04 ВерМакс.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #64
07-11-2019 14:08 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(07-11-2019 14:03)ВерМакс :  Доброго дня. Уважно прислухайтесь до компресора кондиціонера...
Ви не уважно читали тему, або взагалі її не читали...
Кондиціонер відпав на самому початку.
А в цілому, питання вже вирішено...
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2019 14:21 wywiadowca1980.)
ВерМакс Немає
Рівне
Повідомлення: #65
07-11-2019 14:15 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
і в чому була "проблема" ?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #66
07-11-2019 14:19 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
(07-11-2019 14:15)ВерМакс :  і в чому була "проблема" ?
Я все написав вище.
Пропоную почитати, а потім запитувати.
Дякую за розуміння.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 402 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 490 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 511 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 254 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 119 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 840 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 624 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 719 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 228 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
