Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #61
08-11-2018 10:52 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(07-11-2018 14:41)dakkota :  Я вот не представляю, как может пройти шум или вой через определенный пробег, скажем так. Если оно начало шуметь или выло изначально, значит была причина. И это неисправность. Что могло произойти такое, что перестало выть? Да, на холодную шумит, после прогрева перестаёт, этому есть объяснение, а вот, что бы само излечилось... непонятно. Механическим воздействием на что либо можно решить проблему, типа ослабить натяжение. Приработалось? Что и как?
Еду менять весь ГРМ опять с ремнем и роликами.
Отпишусь по результату.
Если завывание уйдет - хорошо
Если не уйдет - знаит точно новая помпа, буду жить с этим, че делать.
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #62
08-11-2018 12:00 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Мне кажется, что это притираются подшипники и принцип работы помпы, после притирки становиться норм, но как вариант это комплект Гейтц так работает. Оригинал идет Ина ролики и ремни контитек, на счет помпы не в курсах.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #63
08-11-2018 12:46 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 12:00)Fabiya_vod :  Мне кажется, что это притираются подшипники и принцип работы помпы, после притирки становиться норм, но как вариант это комплект Гейтц так работает. Оригинал идет Ина ролики и ремни контитек, на счет помпы не в курсах.
Чему в подшипнике притираться?
Fabiya_vod Немає
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #64
08-11-2018 12:54 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Вот видео на ютубе нашел, это я так понял как норма и причина в работе помпы, поправьте если не так:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFjYdtSeAHM
https://www.youtube.com/watch?v=s6_WvQZtUbQ - комплект Гейц.
Некая рекомендация:
https://www.youtube.com/watch?v=WQDleFszHMA
Прошу обратить, это чисто мое мнение.
Вот и причина всех болячек, перетяжка ремня ГРМ
https://www.youtube.com/watch?v=NZh45gchGVI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2018 14:17 Fabiya_vod.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #65
08-11-2018 15:41 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Какая притирка у новых подшипников? Тупо не кондиция или отсутствие смазки.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #66
08-11-2018 18:16 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
В общем поменял ГРМ с роликами, к сожалению завывание не ушло.
Остается:
- новая помпа
- может еще натяжитель поликлинового ремня.
Радует одно теперь, что ГРМ поменял так как нужно, хотя бы тут уверенность есть.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #67
08-11-2018 20:06 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 18:16)Ishtvan :  В общем поменял ГРМ с роликами, к сожалению завывание не ушло.
Не верю, что воет помпа.
А вот ролик натяжителя, легко.
Только вот проблема в том, что постами выше вы писали, что ремень ручейковый снимали и вой все равно оставался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2018 20:13 wywiadowca1980.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #68
08-11-2018 20:42 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 20:06)wywiadowca1980 :
Да, просто уже не знаю что думать.
Снимали поликлиновый ремень и слушали, но не слушали на ходу, звук отчётливо и лучше слышно когда еду внатяг.
dakkota Немає
Повідомлення: #69
08-11-2018 21:00 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Вы писали, что мастера послушали и приговорили ГРМ к замене. Видно не то слушали или глухие слушали. Ту деталь которая издает вой-гул прослушать не трудно. Они видать для перестраховки решили поменять всё. На выходе "0". Я в шоке.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #70
08-11-2018 21:15 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(08-11-2018 21:00)dakkota :  Вы писали, что мастера послушали и приговорили ГРМ к замене. Видно не то слушали или глухие слушали. Ту деталь которая издает вой-гул прослушать не трудно. Они видать для перестраховки решили поменять всё. На выходе "0". Я в шоке.
Да, пока так, увы(( как думаете..планировать замену натяжного ремня генератора? Или опять искать спецов послушать? Как видите трудно это пока...(
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 256 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 548 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 565 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 317 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 856 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 560 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 982 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 124 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 93 835 13-11-2020 14:15
