Дизель 1,6 клапан ЕГР
F30 Немає
Приєднався: Mar 2019
Повідомлення: #61
24-03-2019 01:16 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Попробуйте патрубок який йде з егр. Програмно то цього вимкнули а фізично може бути навіть трошички привідкритий і все буде шкереберть.
І подивіться на турбіну може кидати масло в інтеркулер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2019 01:18 F30.)
ugn Немає
Приєднався: Jun 2019
Повідомлення: #62
03-01-2020 11:12 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Тема хлопков не раскрыта. Получается только удаление и перепрошивка может быть кардинальным выходом.
Кстати, в случае с перепрошивкой, как на счёт форсунок и их адаптации в ЭБУ в связи с их пробегом, не будет ли ЭБУ думать что у него стоят новые форсы.
ugn Немає
Повідомлення: #63
09-01-2020 13:33 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Интересное наблюдение, после регенерации и длительной поездки по трассе, хлопки при глушении прогретого двигателя исчезли.
Забитый сажевик?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 13:34 ugn.)
Alex911 Немає
Приєднався: Jan 2020
Повідомлення: #64
14-02-2020 18:26 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Ребята куплю клапан егр для школа а5 1.6 дизель или помогите найти подшипник на клапан егр который стоит на гусачке. Оч нужно
Повідомлення: #65
14-02-2020 21:43 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Думаете в подшипнике проблема?
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #66
15-02-2020 00:22 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
підшипник майже в 90% випадків потрібно міняти. Якщо помилка р0405 або р0407, то тільки заміна підшипника не вирішить проблему)
Alex911 Немає
Повідомлення: #67
15-02-2020 07:17 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Я просто все уже разобрал и увидел проблему, только вот подшипник разлетелся и теперь нужны размеры чтоб его подобрать. Если кто знает размеры скинь те пожалуйста
Или размер или маркировку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2020 07:31 Alex911.)
zender67 Немає
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #68
15-02-2020 16:37 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Но что то от подшипника осталось... У любого подшипника 3 параметра (внутренний диаметр на чем он сидит / наружный диаметр (максимальный). и его ширина (в данном случае думается не такой критичный параметр). Так что размеры +/- можно "восстановить"
RomanG Немає
Приєднався: Sep 2019
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #69
17-02-2020 15:29 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Всім привіт. Звернув що після глушіння авто з під капоту видаються цікаві звуки: декілька клацань (десь прочитав, що це адаптація егр, фіксує закрите положення і відкрите) і хлопок. Прочитав дану тему. Егр приходить кінець? Авто 1.6 tdi CAYC, загальний пробіг 192тис., з них 7тис на нашому ДП. Може хтось має більше інформації про ці клацання і хлопки, поділіться.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #70
17-02-2020 15:54 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Ні, так має бути, проходить адаптацію.
Хлопок напевно з дросельної йде.
Не звертайте увагу)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 667 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 903 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 764 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 73 123 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 981 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 184 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 320 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 184 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 487 09-05-2021 20:32
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 665 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
