Странная работа климата (Решено)
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #61
07-07-2015 14:47 RE: Странная работа климата (Решено)
Я вижу возле нижнего датчика привод V158, буду к ним добираться.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #62
07-07-2015 15:38 RE: Странная работа климата (Решено)
я уже говорил проверь привод заслонки V158
Заодно проверь нижние температурные датчики, там к ним залесть легко, для исключения датчиков поменяй их местами, левый с правым
Я предполагаю что это привод V158
Еще вопрос..... если регулироват ручку температуру с большего на меньшее или наоборот в левом дефлекторе температура изменяеться? У меня при этом действии температура не менялась))) ( у меня был клин моторчика)
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #63
07-07-2015 15:43 RE: Странная работа климата (Решено)
Я тоже склоняюсь к V158.
Регулировал температуру на уменьшение, но темп-ра воздуха из дефлектора не менялась, на увелечение не пробовал...
Бывает после нескольких "скачков" по неровностям из левых дефлекторов начинает дуть "холодом".
Koss_ какая у тебя была ошибка при самодиагностике климата?
Что нужно снять, чтобы добраться до V158, есть нюансы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 17:00 Kaba.)
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #64
07-07-2015 19:05 RE: Странная работа климата (Решено)
у меня при самодиагностике показывало (71i) розшифровать это я ни где не мог, поехал на сервис там подключили шнурок, (я сказал что б проверели работу климата, не говорил симптомы) после проверки шнурком на компе показало ошибку работы привода V158.
вот так я к ниму и пришол...)))
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #65
07-07-2015 19:07 RE: Странная работа климата (Решено)
к нему сложно добраться? почитал, на ауди человек долго мучался, в итоге снял крышку с привода, сам привод не смог.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 19:08 Kaba.)
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #66
07-07-2015 19:28 RE: Странная работа климата (Решено)
смотри ссылки выше,
там немного геморно.....снимал около часа с +, потом разберался с приводом дня три неспеша, в это время ездил без привода, заслонку регулировал руками во время езды))))
ставить тоже геморно не нетак...
да и если реально снять крышку там поти ни чего не видно, а потом попробуй его собрать....
Kaba Немає
А5 FSI
Повідомлення: #67
28-07-2015 08:40 RE: Странная работа климата (Решено)
Померил сопротивление датчиков темп-ры, у всех 4-х оно одинаковое.
Добрался до привода V-158, вращал регулятор температуры и рычаг управления заслонкой двигался плавно, только в крайних положениях (LO и HI) двигался небольшими рывками. Долго мучился, но все таки снял 158-й, вслепую открутив дальний винт.
Сопротивление потенциометра изменялось плавно, помыл его в водке, высушил и установил. Решил те же процедуры проделать с 159-м и 71-м. Демонтировал их не более чем за 20 минут, по сравнению с демонтажем 158-го - это развлечение.
После установки на место адаптировал, ошибок не показало, но все равно с правого дефлектора воздух прохладнее чем с левых.
Проехав при темп-ре воздуха более 32 градусов, в салоне стало понятно, что фреона в системе мало и решение моей проблемы в соседней теме «Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя».
Прошлым летом, после заправки фреона мастер показал, что травит пробка осушителя. Сказал бы он перед заправкой, может сразу и поменял бы радиатор.
Теперь нужно решит менять радиатор или ремонтровать пробку.
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 981 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 382 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 617 27-10-2022 11:11
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 452 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 978 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 572 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 838 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 683 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 080 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 594 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
