Странная работа климата (Решено)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
28-04-2015 11:06 Странная работа климата (Решено)
Всем добрый день, вот пришло почти лето. После включения климата на холод, я заметил странную работу, а именно:
Из дефлекторов обдува водителя(левый и центральный левый) дует теплый воздух, а из одбува пасажира идет холодный. Если переключать режим ноги, лицо, все так и остаеться, на водилу тепло на пасажира холод, температура на климате стоит одинаковая на 2 зоны. Если ставить на теплый воздух то со всех идет теплый воздух. И со стороны обдува водителя поток воздуха значительно слабее. Ездил на СТО говорят не знают в чем дело.
Подскажите что может быть не так и как это лечить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2015 19:53 Koss_.)
28-04-2015 11:17 RE: Странная работа климата
(28-04-2015 11:06)Koss_ :  Всем добрый день, вот пришло почти лето. После включения климата на холод, я заметил странную работу, а именно:
было похожее весной, дул слишком теплый воздух на водителя... глюк не постоянный, потом пропал.
может где заслонка глючит, что то попало
Koss_ Немає
Винница
28-04-2015 11:35 RE: Странная работа климата
я тоже на заслонку грешу, или на привод заслонки, только где их искать и как туда залесть?
и как определить какая заслонка?
28-04-2015 12:35 RE: Странная работа климата
(28-04-2015 11:35)Koss_ :  я тоже на заслонку грешу, или на привод заслонки, только где их искать и как туда залесть?
ищите адаптация климата или коды ошибок
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=27916.0
http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/9583-a...kontrolya/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2015 12:40 Alexa.)
Koss_ Немає
Винница
28-04-2015 21:41 RE: Странная работа климата
кто может подсказать где находяться заслонки воздуховодов климата и как кним добраться?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-04-2015 22:15 RE: Странная работа климата
(28-04-2015 21:41)Koss_ :  кто может подсказать где находяться заслонки воздуховодов климата и как кним добраться?
Никак к ним в добром здравии не добраться. Курить
Да и зачем?
Вот к приводам добраться легко, относительно легко.
Только перед тем как добираться, надо бы ваг-комом посмотреть, кто виноват.
Какая хоть машина, чтобы предметней разговор шел?
Но самое лучшее VIN дать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2015 22:17 pup.)
Koss_ Немає
Винница
29-04-2015 07:39 RE: Странная работа климата
skoda oktavia a5 2006 bsf
ну хоть подскажите на какой привод мне внимание обратить? в моем случае? по елсе смотрел там не понятно ничего.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 14:33 Koss_.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-04-2015 14:36 RE: Странная работа климата
(29-04-2015 07:39)Koss_ :  skoda oktavia a5 2006 bsf
Вот расположение приводов 4,5,6,7 (2 и 3 напорная и рециркуляции)
Но сначала диагностикой нужно найти проблему.
[Зображення: bca9073a55724389d830e87887377d93.jpeg]
Koss_ Немає
Винница
29-04-2015 17:43 RE: Странная работа климата
так что просто поехать на диагностику и сказать что проверили климат на компе,и там все скажет?
(29-04-2015 14:36)pup :
немогу откріть картинку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 17:44 Koss_.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-04-2015 17:59 RE: Странная работа климата
(29-04-2015 17:43)Koss_ :  так что просто поехать на диагностику и сказать что проверили климат на компе,и там все скажет?
Однозначно с этого начинать надо.
Ну доберёшься до привода...и что дальше, снимать проверять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2015 18:00 pup.)
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 137 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 075 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 12 944 27-10-2022 11:11
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 330 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 189 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 707 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 2 039 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 496 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 312 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 776 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
