Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #681
26-12-2018 09:50 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(17-12-2018 11:08)kdbc4 :
(16-12-2018 23:03)ИгорьЛ :  Как заменв насоса связана с редуктором?
Хороший вопрос. Сам не знаю. Но чтоб зашумел редуктор тоже случай не частый. Здается мне что то натворили мне с редуктором при замене насоса. Может масло не туда или не то налили... Хз. Сейчас уже не разбереш почему так вышло.
Это элементарно. Вот Вам связь:
Пока насос новый - все хорошо работает. Но приходит время и ресурс его заканчивается. В основном насос умирает не сразу.
Что видит водитель? Вроде привод и есть, но давление в муфте все меньше и меньше. Нагрузка в редукторе все меньше и меньше. И мы не слышим уже давно зашумевший редуктор. В итоге привод пропадает. Мы продолжаем ездить, искать выход из положения и т. д.
И вот наконец-то мы ставим новый насос. Муфта полноценно стала работать и и мы сразу услышали гул редуктора.НедоумениеНедоумение
Масло в редукторе надо менять и тогда не будет этого.Я удивленЯ удивленЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2018 09:52 Доцент.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #682
26-12-2018 16:47 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(26-12-2018 09:50)Доцент :
То мы не слышим , то ищем выход из положения......то наконец-то насос поставили, загудело.... Big Grin А он, оказывается, давно гудел, но мы не слышали))))
Короче, слесаря, который прикрутил 2 болта и подцепил фишку-к стенке!
gridmoor Немає
Приєднався: Feb 2019
Житомир
Шкода Октавия 1.9 tdi 4x4
Повідомлення: #683
22-02-2019 12:36 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Доброго дня.
Проблема така: коли їде пробуксовка передніх коліс з коробкі чути скрежет і тертя як метал по металу.
На подьемнике задні колеса не крутяться ,лише кардан.
З чого починати?
Kos'ka Немає
Приєднався: May 2018
Skoda Scout 2.0 tdi
Повідомлення: #684
22-02-2019 12:56 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(22-02-2019 12:36)gridmoor :  Доброго дня.
З чого починати?
Дуже схоже, що вмерла роздаточна коробка.
Схожа ситуація сталась у мене-тільки був повністю заблокований задній привід.
gridmoor Немає
Житомир
Повідомлення: #685
23-02-2019 09:42 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
І що саме там вмерло?
Ремонт був чи заміна в сборі?
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #686
23-02-2019 10:22 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Ага... Машина поламалась... Бензин закончился...Big GrinBig GrinBig Grin
Заскреготало - значит поламалось... Что кому не ясно ??? Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
А теперь серьезно:
Если пробуксовывает одно переднее колесо - срабатывает блокировка. Вот Вам и скрежет. И срабатывать она будет постоянно пока не появится полный привод. При рабочем полном приводе система ЕSP не даст колесам пробуксовать, следовательно скрежета не будет.
Ват как-то так.Честь!Честь!Честь!
gridmoor Немає
Житомир
Повідомлення: #687
23-02-2019 10:36 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Ок +- зрозуміло.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #688
23-02-2019 10:39 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Станьте одним колесом на асфальт другим на лед и услышите свой "долгожданный" скрежет.Hello!
gridmoor Немає
Житомир
Повідомлення: #689
23-02-2019 10:48 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Так, все вірно. Звук з'являеться при пробуксовці.
На підьемнику, коли притримуеш одне колесо, те саме і авто аж підстрибуе. Потім відпускає.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #690
23-02-2019 10:55 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Вот. Раздаточную коробку уже отремонтили...Big GrinBig GrinBig Grin
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 260 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 730 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 627 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 875 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 270 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 444 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 695 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 346 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 705 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 577 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
