Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #671
13-12-2018 14:05 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
С Вашей безопасностью.
Не получится погарцевать и боком покататься. Big Grin
В наше время проблемы с муфтой - это не проблемы.
Тут ее уже по деталькам разобрали. Ну может у Вас редкий и уникальный случай - валяйте его сюда.Big GrinBig GrinBig Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 14:11 Доцент.)
Semal Немає
21154 -->TourCombi
Повідомлення: #672
16-12-2018 15:47 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Кто знает, где в Киеве и почем, можно переставить задний мост с халдексом на Туре?
Спасибо!
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #673
16-12-2018 21:05 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-12-2018 15:47)Semal :  Кто знает, где в Киеве и почем, можно переставить задний мост с халдексом на Туре?
Спасибо!
в сентябре менял на Нивках, но чот мне кажется они этого никогда до этого толком не делали хоть и сложного особо нет. Пока едет, но мне кажется в Бровакар лучше обратиться, там с халдексом старики знакомы в отличии от нивок.
Кстати.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ РАЗВАЛ В БРОВАКАРЕ!!!!
из последних 4х или 5ти развалов все в жопу!
На Нивках развал в нули пацан выводит.
Бояться глупо
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
Повідомлення: #674
16-12-2018 22:39 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Где в Киеве мост с халдекмом переставить не подскажу. Я свою муфту ремонтировать ездил в Кременчуг. Впечатление от мастера положительное. 5 месяцев после ремонта - полет нормальный. Сделал все в течении дня. Утром приехал( часам а 11), а уже в 15 часов меня меня отпустили с работающей муфтой.
kdbc4 Немає
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #675
16-12-2018 22:54 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-12-2018 22:39)Igor 4x4 :  Где в Киеве мост с халдекмом переставить не подскажу. Я свою муфту ремонтировать ездил в Кременчуг. Впечатление от мастера положительное. 5 месяцев после ремонта - полет нормальный. Сделал все в течении дня. Утром приехал( часам а 11), а уже в 15 часов меня меня отпустили с работающей муфтой.
Ради статистики. А сколько проходил Ваш насос ДО ремонта и сколько прошел ПОСЛЕ ремонта? Мне вот чисто для себя интересно, потому что меня отговорили ремонтировать старый (190ткм) по причине недолговечности ретрофита.
К слову. У меня после замены насоса на новый через пол года редуктор зашумел (все на нивках делал!), поменял редуктор. Может стечение обстоятельств конечно, но есть и нить сомнения о компетентности спецов...
Бояться глупо
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #676
16-12-2018 23:03 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Как заменв насоса связана с редуктором?
kdbc4 Немає
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #677
17-12-2018 11:08 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-12-2018 23:03)ИгорьЛ :  Как заменв насоса связана с редуктором?
Хороший вопрос. Сам не знаю. Но чтоб зашумел редуктор тоже случай не частый. Здается мне что то натворили мне с редуктором при замене насоса. Может масло не туда или не то налили... Хз. Сейчас уже не разбереш почему так вышло.
Бояться глупо
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
Повідомлення: #678
17-12-2018 14:20 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(17-12-2018 11:08)kdbc4 :
Об этом уже кто-то писал, что при замене масла в халдексе, по ошибке открутили сливную пробку редуктора. У нас на станции я был первым клиентом у мастера по ревизии халдекса. У людей нет опыта работы ещё.
Semal Немає
21154 -->TourCombi
Повідомлення: #679
18-12-2018 11:30 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Спасибо всем за советы Дружба
Сам на 1-м автоцентре году в 12-м делал эту процедуру..., но думаю, много людей поменялось с тех лет...
Igor 4x4 Немає
Kiev
Повідомлення: #680
25-12-2018 22:59 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-12-2018 22:54)kdbc4 :
До ремонта, на этом насосе пробежал 160 тыс. км. Насос ставился тоже б/у после ремонта самого насоса. В этот раз, когда ездил в Кременчуг, проблема оказалась не в насосе, а в управляющем клапане, который стоит в блоке управления муфтой (привинчен к самой суфте). Если еще точнее, то вышел из строя шаговый двигатель, который двигает рейку управляющего клапана. А сам насос оставили мой без замены и ремонта. После ремонта уде прошло около 6 мес., Но пробег не такой большой за это время, всего тыс. 10-12. Пока нареканий нет на работу заднего привода
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 123 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 623 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 548 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 64 167 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 161 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 031 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 55 101 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 027 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 540 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 262 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
