Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
flexx Немає
Повідомлення: #671
14-05-2010 16:27 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
подключал вчера, ваг пишет темп. 48-58 град., стрелка не поднимается вообще на приборке, но в тесте исполнителей стрелка крутится, т.е. моторчик живой...
датчик температуры 4штекерный, значит комбинированный?
ПыСы. - герметичность впуска - это зона высокого давления? от компрессора до дросселя? у меня есть подоззрение на негерметичность в одном месте где по-идиотски придумали крепление "резиновый патрубок входит в алюминиевый", а не наоборот Laughing я вот только понять не могу, каким образом копмьютер видит это? датчик давления воздуха стоит перед дроссельной заслонкой только...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #672
15-05-2010 11:49 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
там датчики до турбы и после...вот и видит.проверьте соеденения и интеркулер, вдруг прохудился.
если мозги видят норм температуру значит что то с датчиком что на стрелку...если есть у кого взять попробуйте подменить проверить...или контакты хорошенько проверьте для начала
Повідомлення: #673
15-05-2010 12:23 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
(14-05-2010 16:27)flexx :  подключал вчера, ваг пишет темп. 48-58 град., стрелка не поднимается вообще на приборке, но в тесте исполнителей стрелка крутится, т.е. моторчик живой...
Териториально под клапаном давления топлива ,на трубе охл. жидкости ,стоит датчик , поменяёте его, у меня была очень похожая ситуация , машина то заводилась то нет , оказалось глюкнул этот датчик , он компу температуру показывал ,то -47 то +120 , вот моск и незнал чё ему вобще делать , в то же время стрелка температуры работала. Датчик управляет показаниями темп. двигателя и стрелкой на панели приборов ,(может еще чем но этого я незнаю).Hello!
flexx Немає
Повідомлення: #674
27-05-2010 19:38 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
таки да, поменял датчик - всё стало гуд! Smile
чего полетел оригинальный новый за 2 месяца - не понимаю... качество? Smile
Повідомлення: #675
27-05-2010 20:31 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
(27-05-2010 19:38)flexx :  таки да, поменял датчик - всё стало гуд! Smile
Видиш как всё просто Laughing , оригинальный мог полететь даже по причине "криворукого" надевания на него разъема, а еще есть вариант ,что он таки не полетел , а глючил сам разъемчик Wink
adas Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda
Повідомлення: #676
28-05-2010 22:38 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
извините шо встреваю- а охлаждающей жидкости,и машине скока лет? дальше может быть крыльчатка на помпе, тройник под датчик...
Adas
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #677
28-05-2010 22:47 Ответ: траблы с системой охлаждения :((
(28-05-2010 22:38)adas :  извините шо встреваю- а охлаждающей жидкости,и машине скока лет? дальше может быть крыльчатка на помпе, тройник под датчик...
Вапрос?
- а шо будет антифризу?
- крыльчатка на помпе???, если бы рвануло - тогда хрен бы остудил ее, только незначительно на макс оборотах!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2010 22:48 Сергей_м.)
ton Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #678
29-05-2010 09:09 Перегревается двигатель Felicia 1.6i AEE 96г.в.
(31-03-2010 15:24)ARMilan :  А как правильно полностью промыть(продуть) систему, где находится сливная пробка системы ? И есть ли какая-то пробка чтоб во время залива, воздух выходил... Может ссылки есть какие-то ?..
По идее у Вас двигатель AEE... Там сливной пробки нет, чтобы слить ОЖ надо снимать нижний патрубок с радиатора.
Когда у Вас перегревался движок, Вы не пробовали включить печку на всю? При этом температура падает или нет?
Вообще суть моей проблемы:
Двигатель перегревается. Поменял радитор на новый, т.к. старый был уже клееный холодной сваркой. Поменял корпус термостата на новый. Собрал все, было все отлично пока на улице был минус, поездил при плюсе - движка перегревается. Убрал термостат вообще - движок греется медленее, но когда останавливаешься на светофоре резко нагревается до красной зоны, вентилятор включается, но толку от него ноль. Если включить печку на всю, то температура падает до минимума шкалы приборов. Поставил старый радитор обратно - без изменений. Вот так и приходится регулировать температуру двигателя методом изменения скорости вентилятора печки Дятел
Единственное я не смотрел состояние помпы, т.к. она труднодоступна. Но сразу возникает вопрос, почему виновата будет помпа, если при включении печки температура падает? Или может помпа создает хреновый напор и не прокачивает жидкость по радиатору, а хватает только на радиатор печки? ХЭЛП! Shocked
Повідомлення: #679
29-05-2010 18:13 Посторонний звук из вентилятора
После остановки двигателя, когда вентиляторы еще продолжают работать, обратил внимание на посторонний звук из правого (по ходу движения), звук периодический, типа скрежет, может его смазать надо?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #680
29-05-2010 18:32 Ответ: Посторонний звук из вентилятора
Может лопасти цепляют за что-то? Посмотрите, должны быть следы.
Тут почитайте!
Интернет от детей глупеет!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 935 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 923 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 721 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 482 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 637 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 057 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 11
